Анатолий подскажите что такое PREV? Кран за ручкой подЪема опускания?Anatoli писал(а):PREV по ходу заклинил, от очень чистого воздуха
Полуприцеп Schmitz 2007год не накачиваются подушки
Re: Полуприцеп Schmitz 2007год не накачиваются подушки
Пробывали прокатиться с накачанными подушками, тормоза работают, кнопки затормож/растормож работают
Aleks karlag
А что поставили, что неделю было все замечательно и спустя, стало так плохо?
Или что-то пропустил?Поставили на неделю было все ок, зацепились, прицеп растормазился, но воздуха в подушках нет...
Да, поставили было все ок, на неделе водитель заводил тож все ок было и как надо ехать тут бац воздух в подушки не идет...
никакого колхоза на прицепе нет, все работало идеально
Aleks karlag
Так ЧТО поставили?
Прицеп поставили на неделю...стоял без движения
Aleks karlag
Видать вымотался сегодня. Прочитать и то не получается. Выше ребята все доходчиво описали. Добавить нечего.
Открутите трубку 1-2, из клапана должен идти воздух, при условии что красная груша присоединена и есть давление.
- knorr.jpg (75.98 КБ) 14204 просмотра
Прицеп отцеплен был? Зацепились правильно? Провод абс в нужное гнездо поставили? А то бывали случаи))
- lukitch
Если PREV уродует, воздуха не будет во всех ресиверах, в данном случае 99.9% виноват защитный клапан ( WABCO обзывает его перепускным), например 434 100 125 0. В системах TEBS E, он бывает встроен в модуль расширения, такая приблуда, прифланцованая к модулятору спереди. По-хорошему лечится заменой, по-колхозному: снимается стаканчик, выбрасывается нутро, стаканчик на место. Нет защиты - нет проблемы
Если проблема с PREV тогда и проблема с тормозами согласен с lukitch проблема в клапане, он срабатует после 6 бар для защиты, наполняет ресивер для пневмо системы,чтобы в случае выходи из сторя подушки и опусташения ресивера пневмо системы, в тормозной системе оставался возлух.
я на двух прицепах PREV менял и только после этого подушки поднимались.можно конечно тройничек поставить рядышком и прицеп поднимется но .....
