Полуприцеп Schmitz 2007год не накачиваются подушки
Visser
Re: Полуприцеп Schmitz 2007год не накачиваются подушки
Сообщение Visser »
Anatoli писал(а):PREV по ходу заклинил, от очень чистого воздуха
Анатолий подскажите что такое PREV? Кран за ручкой подЪема опускания?
Visser
Сообщение Visser »
Пробывали прокатиться с накачанными подушками, тормоза работают, кнопки затормож/растормож работают
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
А что поставили, что неделю было все замечательно и спустя, стало так плохо?
Поставили на неделю было все ок, зацепились, прицеп растормазился, но воздуха в подушках нет...
Или что-то пропустил?
Visser
Сообщение Visser »
Да, поставили было все ок, на неделе водитель заводил тож все ок было и как надо ехать тут бац воздух в подушки не идет...
Visser
Сообщение Visser »
никакого колхоза на прицепе нет, все работало идеально
Aleks karlag
Так ЧТО поставили?
Visser
Сообщение Visser »
Прицеп поставили на неделю...стоял без движения
Aleks karlag
Видать вымотался сегодня. Прочитать и то не получается. Выше ребята все доходчиво описали. Добавить нечего. :oops:
fonserg
Сообщение fonserg »
Открутите трубку 1-2, из клапана должен идти воздух, при условии что красная груша присоединена и есть давление.
hardy
Сообщение hardy »
Прицеп отцеплен был? Зацепились правильно? Провод абс в нужное гнездо поставили? А то бывали случаи))
lukitch
Сообщение lukitch »
Если PREV уродует, воздуха не будет во всех ресиверах, в данном случае 99.9% виноват защитный клапан ( WABCO обзывает его перепускным), например 434 100 125 0. В системах TEBS E, он бывает встроен в модуль расширения, такая приблуда, прифланцованая к модулятору спереди. По-хорошему лечится заменой, по-колхозному: снимается стаканчик, выбрасывается нутро, стаканчик на место. Нет защиты - нет проблемы :D
Если проблема с PREV тогда и проблема с тормозами согласен с lukitch проблема в клапане, он срабатует после 6 бар для защиты, наполняет ресивер для пневмо системы,чтобы в случае выходи из сторя подушки и опусташения ресивера пневмо системы, в тормозной системе оставался возлух.
борис
Сообщение борис »
я на двух прицепах PREV менял и только после этого подушки поднимались.можно конечно тройничек поставить рядышком и прицеп поднимется но .....
