Контуров всего три у меня. И коробка на третьем точно.igor_oksana писал(а):И свой ресивер есть.
Обучение ZF ASTRONIC MAN TGA???
Re: Обучение ZF ASTRONIC MAN TGA???
А ручной тормоз на каком контуре?
- Кураныч
о как !avtosegment писал(а):Контуров всего три
у всех 4 а у него три
ну тогда посмотрите на циферки на сейфклапане 21.22.23.24. или количесто " сисек" посчитайте
На первомden_2001 писал(а):А ручной тормоз на каком контуре?
Нет датчика на четвёртый контур. Через приборку показывает прочерки. Спросил на форуме мановском там было сказано что не у всех показывает, зависит от комплектации. Может я чего и не так понял. Скидывал давление на ресивере который на кпп и привод сцепления - давление падает на третьем. Если бы просадка была по давлению на сервопривод сцепления или модулятор наверное вылетела бы ошибка? Так? Ошибка по кпп только одна 03198.Кураныч писал(а):о как !avtosegment писал(а):Контуров всего три
ну тогда посмотрите на циферки на сейфклапане 21.22.23.24. или количесто " сисек" посчитайте![]()
а по ZBR нет ошибки 010ХХ ?
По zbr нет таких. Есть одна на датчик засорённости фильтра воздушного.Anatoli писал(а):а по ZBR нет ошибки 010ХХ ?
Перегазовки двигателя при переключении слышны?avtosegment писал(а):есть пинки с 10 на 9 и с 9 на 8ю при торможении
Слышны но как-то синхронно. Ездил тут на мане другом, там газанёт потом скорость врубит и так далее и без пинков, а мой и газует и одновременно скорость втыкает.Игорь писал(а):Перегазовки двигателя при переключении слышны?avtosegment писал(а):есть пинки с 10 на 9 и с 9 на 8ю при торможении
Подскажите, если не корректно перегазовывает, это с чем связано?Игорь писал(а):Перегазовки двигателя при переключении слышны?avtosegment писал(а):есть пинки с 10 на 9 и с 9 на 8ю при торможении
А EBS в порядке?
Задний левый датчик обрыв. Больше нет ошибокИгорь писал(а):А EBS в порядке?
Решилось прошивкой модуля.
