MB Axor 2011. Проблема с включением передач
- МишаДиагност
Добрый день! Mercedes Axor GSII, автомат, без педали сцепления. Проблема следующая: когда пытаемся включить передачу она не включается. Клапана цилиндра включения передач (что слевой стороны КПП) начинают "стрелять", т.е. вкл/выкл. Происходит это хаотично, при любой передаче.
Ошибок нет, сбоев переключения нет, продувка (калибровка) проходит без проблем. При езде нет проблем. Едет в автомате как положено. Проблема именно когда автомобиль стоит.
Re: MB Axor 2011. Проблема с включением передач
Пасьянс не сходиться.
Нет сбоев и не может включиться.
- МишаДиагност
такое впечатление, что "зуб на зуб" попадает...
НеаМишаДиагност писал(а):такое впечатление, что "зуб на зуб" попадает...
- МишаДиагност
Что заметил еще. Когда не может включиться передача, происходит "дребезг" клапанов цилиндра передач. В этот момент наблюдая сигнал датчика положения сцепления, видно хаотично быстрые скачки перемещения. Но частота вращения входного вала равна нулю.
Выжимной скоро развалится.МишаДиагност писал(а): В этот момент наблюдая сигнал датчика положения сцепления, видно хаотично быстрые скачки перемещения.
- МишаДиагност
если на заглушенном моторе включать передачи, в момент когда не может включиться, крутить хвостовик - передача включается
Это не показатель. Проверки кпп все проходит?МишаДиагност писал(а):если на заглушенном моторе включать передачи, в момент когда не может включиться, крутить хвостовик - передача включается
- МишаДиагност
да, делая тесты все ок
Не понял тоже, на что жалуетесь? На стоячей машине не всегда включаются передачи - это нормально....коробка-то без синхронная, вот и не втыкиваются на стоячей машине.МишаДиагност писал(а):При езде нет проблем. Едет в автомате как положено.
- МишаДиагност
Водитель не может сразу включить передачу, бывает сразу, а бывает раза с 5го-10гоPlayDen писал(а):Не понял тоже, на что жалуетесь? На стоячей машине не всегда включаются передачи - это нормально....коробка-то без синхронная, вот и не втыкиваются на стоячей машине.МишаДиагност писал(а):При езде нет проблем. Едет в автомате как положено.
В таком случае надо просто сменить номер передачи.
А скорее всего в данном случае назревает ремонт коробки... но в этом состоянии она может еще очень долго ездить...
P.S. На магните чаще ездить надо...
- МишаДиагност
Товарищи, если есть среди вас опытный мастер-агрегатчик, отзовитесь плиз:)
В конечном итоге мы с исправной машины перекинули цилиндр передач, цилиндр коридора передач, эпу. Результата нет.
Если в момент когда не включается передача монтажкой дать усилие на карданный вал - передача включается. Что нам дает предполагать попадание зуб на зуб в КПП. Разобрали кпп - нашли износ входного вала и подшипника (во вложении картинка).
Больше ничего не увидели...
это и смущает, синхронов нет - вроде как нормальное явление. Но такая же машина у клиента работает нормально.PlayDen писал(а):На стоячей машине не всегда включаются передачи - это нормально....коробка-то без синхронная, вот и не втыкиваются на стоячей машине.
- IMG_4435-11-03-19-12-51.JPG (135.15 КБ) 16503 просмотра
