DAF XF95 Euro 2 1998г глохнет на оборотах
Доброго дня всем,у меня такая проблема DAF XF95 евро2 1998г на холостых оборотах работает все хорошо а при больших оборотах машина глохнет постоит 1-2 мин заводиться и потом то же самое ,поменял насос подкачки, фильтр ,уже не знаю куда лесть ,подскажите пожалуйста
Правильно: DAF XF95. (Неправильно: даф хф95).
Re: глохнет авто на оборотах
В баке трусы не плавают?
в баке чисто всю магистраль продул
клапан глушилки на время отключи, попробуй без него
этот который находиться ниже помпочки ,и снять с проводаvalera008 писал(а):клапан глушилки на время отключи, попробуй без него
спасибо попробуюmr.box77 писал(а):этот который находиться ниже помпочки ,и снять с проводаvalera008 писал(а):клапан глушилки на время отключи, попробуй без него
