DAF XF95 Euro 2 1998г глохнет на оборотах
mr.box77
Сообщение mr.box77 »
Доброго дня всем,у меня такая проблема DAF XF95 евро2 1998г на холостых оборотах работает все хорошо а при больших оборотах машина глохнет постоит 1-2 мин заводиться и потом то же самое ,поменял насос подкачки, фильтр ,уже не знаю куда лесть ,подскажите пожалуйста
Правильно: DAF XF95. (Неправильно: даф хф95).
borisich-a
Re: глохнет авто на оборотах
Сообщение borisich-a »
В баке трусы не плавают? :D
mr.box77
в баке чисто всю магистраль продул
клапан глушилки на время отключи, попробуй без него
mr.box77
valera008 писал(а):клапан глушилки на время отключи, попробуй без него
этот который находиться ниже помпочки ,и снять с провода
mr.box77
спасибо попробую
