Тягач у нас уже 4,5 года, брали новый. На всех рессиверах стоят и стояли заглушки, там, где обычно на предыдущих моделях стоят эти датчики. На втором таком же тягаче (близнец) всё также. Только на первом есть ошибка, а на другом нет. Датчик внутри осушителя?den_2001 писал(а):На ресивере внизу. Он с проводом и разъёмом.
Может его просто выкинули или его не было вообще, а кто-то отвязывал трак и забил стандартное параметрирование.
Mercedes Benz Euro 6 (MP4) осушитель воздуха
Re: Mercedes Benz Euro 6 (MP4) осушитель воздуха
Датчик на ресивере
Пересмотрел все рессиверы на обеих машинах глазами и руками,- нет там датчика. Сделал фото рессиверов, потом выложу.
Это из описания модели.
- IMG_20180712_201722_239.jpg (934.5 КБ) 9767 просмотров
На ресиверах наших машин этого датчика нет.
- IMG_4517.2.jpg (76.76 КБ) 9753 просмотра
Вот фото осушителя. Хотя машины близнецы, но осушители немного отличаются. На этом БУ осушителя крепится сбоку, а на другом стоит внутри корпуса осушителя.
- IMG_4520.1.jpg (96.64 КБ) 9753 просмотра
- IMG_4519.1.jpg (112.84 КБ) 9753 просмотра
это задние ресиверы. видно, что датчик ни на одном из трёх ресиверов не стоит.
- IMG_4516.1.jpg (66.19 КБ) 9753 просмотра
Его нет на Вашем авто. По VIN датчик не применим, т.е. отсутствует.
Но ошибка присутствует. Как так?
Кто-то лазил в параметрирование.
Может сброс влажного воздуха поможет?
У нас таких специалистов и оборудования для этого нет. К официалам едут только по приказу шефа, а это было один раз, когда машина была на гарантии и то там только датчик NOX меняли. Нашёл схемку подключения EAPU на MP 4, там указаны номера контактов подключение этого датчика к БУ осушителя. Если контакты есть, значит и датчик должен быть, если нет, то надо отправлять к официалам для, как вы сказали, параметрирования.den_2001 писал(а):Кто-то лазил в параметрирование.
