Mercedes Benz Euro 6 (MP4) осушитель воздуха
Mercedes Benz Actros 1845 2014 года WIN WDB9634031L814822 висит активная ошибка: Датчик влажности осушителя, замыкание на +. Код: 2EF3E3. Может я плохо его искал, но не нашёл. Подскажите, где он может стоять? На предыдущих моделях стоят на рессиверах, а здесь не вижу.
Re: Mercedes Benz Euro 6 (MP4) осушитель воздуха
Должен быть внизу рессивера.
На этом стоит 3 рессивера, ни на одном нет. Может уже ставят, как датчики давления на колёсах внутри и работает через Bluetooth или Wi-Fiergo17 писал(а):Должен быть внизу рессивера.
А осушитель слово ни о чем?
А в Xentry уже нет подсказок? Около правого топливного бака, должен стоять рессивер, вот в нем и стоит датчик конденсата. По крайней мере так мне симуляция показывает.
В нём?,- он беспроводной? Единственный провод, который там проходит,- это от правого фонаря габаритов, который стоит возле правого бака.Alex 428 писал(а):Около правого топливного бака, должен стоять рессивер, вот в нем и стоит датчик конденсата.
Вы хотите сказать, что он может стоять в корпусе самого осушителя? А заменить только его можно? Если да, то как?den_2001 писал(а):А осушитель слово ни о чем?
У нас нет Xentry. Если вас не затруднит, то посмотрите пожалуйста, где он может стоять на этом тягаче: Mercedes Benz Actros 1845 2014 года выпуска WIN WDB9634031L814822.Alex 428 писал(а):А в Xentry уже нет подсказок?
Мы наверно о разных вещах говорим.
Есть датчик конденсата, а есть влажность осушителя.
Патрон смените и сброс сделайте
Сделал сразу,- не помогло.den_2001 писал(а):Мы наверно о разных вещах говорим.
В обьяснении к ошибке написано, что надо почистить контакты датчика или заменить его.den_2001 писал(а):Есть датчик конденсата, а есть влажность осушителя.
В симуляции через 963 актрос смотрел. Стоит такой же блок EAPU как и на MP3. Так же стоит датчик конденсата там где я и указал. По поводу влажности осушителя, то скорей всего корявый перевод...Сэмэн писал(а):У нас нет Xentry. Если вас не затруднит, то посмотрите пожалуйста, где он может стоять на этом тягаче: Mercedes Benz Actros 1845 2014 года выпуска WIN WDB9634031L814822.Alex 428 писал(а):А в Xentry уже нет подсказок?
Вы по какой системе ошибку выкладываете?
Может "relative humidity" она звучит?
Нашёл
2ЕF3E3 датчик конденсата сигнальный провод замыкание на плюс.
Сэмэн писал(а): Датчик влажности осушителя, замыкание на +. Код: 2EF3E3.
Кажется это одно и тоже.den_2001 писал(а):Нашёл 2ЕF3E3 датчик конденсата сигнальный провод замыкание на плюс.
В некоторых языках влага и конденсат переводятся почти одинаково, смысл не меняется. Вопрос остаётся тот же: Где стоит датчик?Alex 428 писал(а): По поводу влажности осушителя, то скорей всего корявый перевод...
На ресивере внизу. Он с проводом и разъёмом.
Может его просто выкинули или его не было вообще, а кто-то отвязывал трак и забил стандартное параметрирование.
