SCANIA G420 - COO 7
- zloi_krolik
Re: SCANIA G420 - COO 7
Ну вот я думаю с Барнаула будет ближе чем с Новосиба, тем более все есть и для ремонта коо и сам коо и все для Scania.
Да вроде бы починили уже и без нас ...zloi_krolik писал(а):Ну вот я думаю с Барнаула будет ближе чем с Новосиба, тем более все есть и для ремонта коо и сам коо и все для Scania.
Люди кто может подсказать хорошим советом не бесплатно конечно. Но и не таким что вам надо обращаться к специалисту. Я так без опыта могу всем советовать. Проблема заключается в том что вышел из строя блок координатора COO 7 при чем пока что проблема только с газом, обороты на 700 поднимает и на газ не реагирует. Плату в раене бга подгибаю все приходит в норму. Лак с верхней части снять удалось только из под бга не могу вымыть. Прочитал что пропаивать тоже бессмысленно. Кроме как замена блока какие варианты можете подсказать? Спасибо.
Хороший совет: надо ремонтировать плату.
Если опыт и оборудование есть, то самостоятельно.
Если опыта нет, то купить новый, а на этом опыта набираться. Причину Вы уже установили.
По Вашей просьбе, к специалисту Вас не отправляю
разобрался, кое-какие детали всплыли при реболле, пол года уже как блок на машине установлен - пока работает.fonserg писал(а):Седлали реболлинг на одном, на ик станции все как надо, в итоге блок не выходит на связь. Проц жив, вычитал его уже после реболлинга, в чем может быть причина?fonserg писал(а):Есть пару неисправных доноров еще.
