Программа TEBS-E версия 1.03
Re: Программа TEBS-E версия 1.03
так может с механикой проблема ???
если на тормоз нажать или на ручник поставить, то затормаживает ??
Да так то все отлично работает......
Стороны попутаны...Стакан писал(а):Проблемка такая, блок Е
при вводе в эксплуатацию при проверке расположения датчиков не затормаживает колесо, почему такое происходит...
Нет, тоже так подумал сначала, а потом проверил на правильность по сторонам, потом уже вводил...pshisha писал(а): Стороны попутаны...
ошибка темой.....
Я извиняюсь, как вы проверили стороны и конкретно что?
Если только датчики и соответствуют прибитой табличке тогда нужно проверить ещё стороны пневматики.
проверил соответствие датчиков, в диагнозе есть такая вкладка, поднимал и крутил..Gtnadij писал(а):Я извиняюсь, как вы проверили стороны и конкретно что?
Вот такая штука выявилась, датчик целый, провод тоже, а диагноза говорит что "пониженное напряжение/замыкание на массу".
подкинул и датчик и провод новый, тоже самое...
Умер TEBS.
Самое интересно что 5 вольт есть....
на одном форуме чел рассказывал как лечиться вот такая проблема с датчиками в TEBS-E
скину ссылку в личку
P.S. А ты, кстати, на том форуме присутствуешь )))
но ссылочка не помешает...valera008 писал(а): P.S. А ты, кстати, на том форуме присутствуешь )))
Кинься и в мою сторону, тоже интересуют подобные вопросы.valera008 писал(а):на одном форуме чел рассказывал как лечится вот такая проблема с датчиками в TEBS-E
Валера, спасибо. посмотрел...
В каком месте?Стакан писал(а):Самое интересно что 5 вольт есть....
