Программа TEBS-E версия 1.03
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйса в наследство досталась прорамма TEBS-E версия 1.03 опыта диагностики большого нет, но датчики ABS поставить прозвонить электрические кабели уже можем! Нашли литературу по меню инфоцентров и т.д. (трем тонарам подняли ABS, одной вольве на тягаче), Тут подвернулась программа с ней и ECAS и давление и т.д все по проще :
Вопрос следующий:
1. Какие шнуры нужны для диагностики тонара (п\прицепа)?
2. можно ли диагностить машины если есть система wabco?
3. можно ли применить к другим к haldex, knorr, bosch?
4. где лучше купить?
Заранее благодарен!
Вопрос следующий:
Заранее благодарен!
- wabcoman
Re: Программа TEBS-E версия 1.03
http://inform.wabco-auto.com/intl/scripts/download.php?from=/intl/en/informpm.php&lang=&keywords=&file=../../intl/pdf/815/00/37/8150800373.pdfoleg_ писал(а): 1. Какие шнуры нужны для диагностики тонара (п\прицепа)?
Нет3. можно ли применить к другим к haldex, knorr, bosch?
Обратитесь в Московское представительство WABCO, тел. +74959800456, там должны подсказать.4. где лучше купить?
Спасибо!
Только там кейс из 9-ти шнуров! Исходя из понимания у wabco за каждый шнур от 5000. Получается дороговато! Я так понимаю на п.прицепах ТОнар перекидка от тягоча до прицепа всегда 7 пиновая! не смотря на систему халдекс или вабко. Может быть начать только с этого шнура? Т.Е. все тонары после 2004 года скорее всего там будет vsc-II(к примеру) обязательно : Кабель адаптера шины CAN(допустим)
и обязательно. Диагностический кабель Trailer EBS с гнездом разъема OE
И где взять брашЮру?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- wabcoman
Для диагностики TEBS-E вам нужны как минимум следующие кабели:
- 446 300 360 0
http://inform.wabco-auto.com/scripts/download.php?from=/intl/en/inform.php&lang=&keywords=4463003600&file=../intl/drw/9/4463003600.pdf
- 446 300 361 0
http://inform.wabco-auto.com/scripts/download.php?from=/intl/en/inform.php&lang=&keywords=4463003610&file=../intl/drw/9/4463003610.pdf
Для диагностики ABS VCS II:
- 446 300 329 2 (при наличии на прицепе диагностической розетки)
http://inform.wabco-auto.com/scripts/download.php?from=/intl/en/inform.php&lang=&keywords=4463003292&file=../intl/drw/0/959.pdf
или
- 446 300 455 0 (для непосредственного подключения к блоку ABS)
http://inform.wabco-auto.com/scripts/download.php?from=/intl/en/inform.php&lang=&keywords=4463004550&file=../intl/drw/9/4463004550.pdf
Можете изготовить эти кабели и сами, если найдете разъемы.
Распиновка разъемов кабелей приведена на их чертежах.
Чертежи и брошюры в свободном доступе на сайте WABCO.
http://inform.wabco-auto.com/intl/scripts/download.php?from=/intl/en/informpm.php&lang=&keywords=&file=../../intl/pdf/815/00/08/815080008.pdf
http://inform.wabco-auto.com/intl/scripts/download.php?from=/intl/en/informpm.php&lang=&keywords=&file=../../intl/pdf/815/00/93/8150800933.pdf
- 446 300 360 0
- 446 300 361 0
или
- ruslan2202
Наверное имеет смысл начать с самообразования http://inform.wabco-auto.com/intl/ru/index.html в помощь. Во многом прояснится разница между программами TEBS,TEBS-E,TEBS-E2, VCS II и VCS, не поленитесь почитайте, за одно раз тонар, то и про екас то же можно прочесть.oleg_ писал(а):Получается не совсем дешевле? У вас версия 5.11 у меня 1.03? имеет значение?
- ruslan2202
Всем привет! Есть проблема с программой Tebs-e v.1.03 - не видит интерфейс (DI-2,китай). Пишет ошибка FFFFFFFF. Другие программы видят без проблем. На приборе индикация питания и usb горят,комп также прибор видит,драйвера переустанавливал.
