МАН LE 10-180. Ошибка EDC
Доброго вечера-дня!
Первый раз на вашем форуме - так все интересно! А чего залез в интернет?
Вот что у меня случилось, может кто подскажет.
На моем MAN-е периодически загоралась лампочка EDC. А сегодня конкретно - на холостых лампа не горит; трогаешься, чуть газу - загорается EDC, дым белый густой и тяги нет.
Вот всю голову сломал, думаю что такое? Фильтра все поменяны. Подскажите, может у кого так было? Спасибо.
Спасибо дружище! У меня тоже такая мысль была.
Ну по порядку, первый раз это было летом, на обгоне провал, и загорелась лампа EDC, но после включения нейтралки погасла и всё. Потом редко, но в основном на трассе когда накатом на передаче под горку, но при включении нейтралки опять гаснет. Потом всё чаще и чаще. Поменял все фильтра, почистил отстойник но резулйтата нет. Оно как бы и не мешало, но вот буквально вчера, с рейса шел, началось конкретно, на холостых всё в норме,т рогаешся, добавляешь газу, загорается EDC, и не идёт. Движок как будто троит, и дым белый. Диагностика в понедельник-вторник. Вскрытие как говорится покажет, но в сервисах развод еще тот: машину сдал и не пускают, потом цифру озвучивают. Вот и хотелось бы узнать ребята к чему готовиться. На всякий случай МАN LE 10-180, 2004 года, вин номер WMAL35ZZ84Y127799. Спасибо вам заранее!
У ВАС НАСОС vp44 УПРВЛЕНИЕ С edc 6.4 У НЕГО ЕСТЬ ДЕТАЛЬ ПОЗИЦИЯ 10 КТОРЬi ПРОБЛЕМНОЙ У ВАС ПОСМОТРИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Key to drawing
Injection timer with solenoid valve
Schematic single-plane drawing
1 Cam ring
2 Timing-device piston
3 Control slide
4 Vane-type delivery pump
5 Pump outlet (pressure side)
6 Pump intake (intake side)
7 Supply duct from fuel tank
8 Control piston
9 Annular space at the hydraulic stop
10 Injection-timer solenoid valve
Key to drawing
1 Cam ring
3 Control slide
8 Control piston
- VP44.jpg (34.07 КБ) 10193 просмотра
EDC LE 10-180
Добрый вечер, огромное Вам спасибо за подсказку! Будем заменять эту деталь и я думаю, что всё получится. Результат ремонта обязателйно сообщу. Еще раз благодарю за отзывчивость.
