RENAULT MAGNUM давление наддува
Re: RENAULT MAGNUM давление наддува
Скорее всего плдшки ... просто не сильно дохлые и авто еще заводится.
Впрыск 24 на хх (надо было еще темп. ож там выбрать).
P.S. Хотя проблема может быть и не одна.
parsh
Сообщение parsh »
crocodil писал(а):
parsh писал(а):
crocodil писал(а): Я всё-таки склоняюсь что это компрессия.
Какая компрессия, если пуск -28 возможен без помощи?
Но и при дохлых PLD насосах не будет заводится.
Опять же, если все сдохли то и +28 не заведёшь, а если не все, работать не ровно будет и ошибки будут.
Михан Николай
Сообщение Михан Николай »
Здравствуйте. Мне кажется необходимо опресовать интеркулер и все патрубки до входа во впускной коллектор
Gans
Сообщение Gans »
Вообще-то если тема называется "Давление наддува", то это давление нужно для начала грамотно измерить. Имеется ввиду нагрузка, передача, температура ОЖ... В "Автокоме" есть режим графика. Вот такой скриншот дал бы больше информации для дискуссии.
тубабу
Сообщение тубабу »
Будет, смотря на сколько они убиты. Расход 37 это много
тубабу
Сообщение тубабу »
valera008 писал(а):
тубабу писал(а):.... не все могут правильно отремонтировать маковские секции.
евро3
Да они самые. В Украине знаю только 2х кто может нормально их делать.
Andjei_44
Сообщение Andjei_44 »
тубабу писал(а):В Украине знаю только 2х кто может нормально их делать.
и кто такие если не секрет?
crocodil
Сообщение crocodil »
Здравствуйте. Тему так назвал потому что меня сразу смутило давление наддува больше 1000 мбар не было. Так как не знаю сколько должно быть поэтому спрашиваю у вас. Понимаю надо мерить мех.манометром напрямую на впуске, по звуку турбина свистит как на К-700 при нагрузке а отдачи от двига нету. Скрины в режиме графика не делал,но есть много других в разных режимах.
crocodil
Забыл добавить темп.ож была всегда рабочая 85-87.
crocodil
На какой передаче ехали теперь уже не ясно, в пике нагрузки упали до 4 пониженной
crocodil
режим торможения двигателем.
16 торм двиг м.png (145.99 КБ) 10038 просмотров
crocodil
режим в котором по ощущениям наилучшая отдача двигателя при движении по прямой без подьемов.
Вот ты накидал скринов ))) Фиг разберешься
Gans писал(а):....... В "Автокоме" есть режим графика. Вот такой скриншот дал бы больше информации для дискуссии.
P.S. Да и на кой ты выбираешь давление, уровень масла, уровень ож - это лишнее.
Нет, господа, это перебор.
Все вот эти «я не знаю ничего» и «посмотрите, я умею делать скриншот» уже за гранью.
Если взялся - вникай, изучай и делай. Не хочешь сам - отдай тому, кто знает и умеет.
Тему закрываю.
P. S.: при наддуве 600-700 мБар не поедет ни один дизель. Если он изначально не атмосферник, конечно.
Даже легковые бензинки и то выше наддув имеют.
