Renault Magnum ECAS 4x2
Добрый день.Renault Magnum 2006 г,подключаю WABCO-связи нет,AUTOCOM подключился,ошибки стер,параметры непонятно что пишет.Оказался дырявый ,весь леченый кран.Ну это ладно,посмотреть,какой блок стоит не удалось.Подскажите,какая это система,или фирма,где взять документацию.Нашел на 403 блок схему 6х2,и на 027 непонятная классификация.
Re: Magnum ECAS 4x2
2006 это уже DXI. Тогда там не wabco...
trufanov
Re: Magnum ECAS 4x2
Далеко не факт.
- igor_oksana
Re: Magnum ECAS 4x2
И датчики трехпроводныеpshisha писал(а):...там не wabco...
- Renault Dxi Air Suspension ECU.jpg (22.64 КБ) 14746 просмотров
Re: Magnum ECAS 4x2
Magnum E- Tech ,двигатель подключился,а это AIRTRONIC 303/304-311/312 непонятно,что за система.И чем ее калибровать.pshisha писал(а):2006 это уже DXI. Тогда там не wabco...
- igor_oksana
Re: Magnum ECAS 4x2
магикан Что-то с годами путаница. С 2006 годa — DXi13 .Если E- Tech, то 2005г. и ECAS wabco - 446 055 303 0. Пульт пневмоподвески какой?
Re: Magnum ECAS 4x2
Хозяин сказал 2006,во вкладке до 6 одинаковые системы.Сразу пробовал WABCO KWP k прогу-связи нет.Пульт похож на WABCO,написано RENAULT,сзади все стерто.Это получается цифры в Autocom соответствуют блокам Wabco?igor_oksana писал(а):магикан Что-то с годами путаница. С 2006 годa — DXi13 .Если E- Tech, то 2005г. и ECAS wabco - 446 055 303 0. Пульт пневмоподвески какой?
Re: Magnum ECAS 4x2
Точно,посмотрел поддержку блоков в KWP есть 303/304/311/312.Все,спасибо дошло-почему только он сразу не подключился?
Re: Magnum ECAS 4x2
Я wabcой подключаюсь напрямую к блоку, отрезая провод 851 (потом, конечно, соединяю обратно).
На этом проводе дофига данных и wabcо видать не воспринимает.
Прога KWP.
P.S. Да че вы к годам прицепились ???
Отличить диагност сможет E-tech от DXI )))
Прога KWP.
Re: Magnum ECAS 4x2
valera008,а я назад не подключаю так как из-за замыкания этих проводов калибровка сбрасывается.Если с проводкой в поряде то через диагностический разъем Wabco соединяется,а если с проводкой не лады,либо неустойчивое соединение или не соединяется.
Re: Magnum ECAS 4x2
Неисправность электропроводки налицо. Надо чинить.Gtnadij писал(а):из-за замыкания этих проводов калибровка сбрасывается
Re: Magnum ECAS 4x2
Калибровка может и не тольлько из-за к-линии сбрасыватся...
Фактическая "конфигурация" тоже может в этом помочь. Но "неисправностей" должно быть сразу много...
Re: Magnum ECAS 4x2
То-то и оно что ошибка только одна,по калибровке.Машин таких много не было,только 3-и.Одна стоит в гараже Magnum 2000 года. Год тому назад менял датчики и калибровал через диагностический разъем Wabco,а неделю тому назад приехал,говорит был у электрика,калибровка слетела.Не вопрос,я Wabco-соединения нет,ну ладно,есть AutoCom,он на связь выходит,ошибки посмотреть можно но параметры - можно уснуть.В ящик два провода клац,кусок кабеля и другое дело.
