DAF XF105 460 проблемы с CAN
Wozap
Сообщение Wozap »
Доброго времени суток!
Кто каким советом может помочь!
плюс ко всему не работает тахометр и датчик температуры тахограф не видит скорости!
can1 прозвонил до CAN distribution block и от него прозвонил на VIC все вроде нормально! сопротивление CAN на блоке CAN1 115 ом между CAN-H и CAN-L, а на CAN2 135 ом должно по схеме 120 ом!
Как на приборку идет сигнал тахометра через CAN?
И с такими проблемами связи может distribution bock полетел?
Спасибо!
2 posl udal daf_2014_01_04_06_53.rar
(204.12 КБ) 700 скачиваний
Re: DAF XF105 460 проблемы с CAN
Wozap писал(а):тахограф не видит скорости
:shock: :shock: :shock:
Wozap писал(а):distribution bock
:shock: :shock: :shock: :shock:
Wozap писал(а):Как на приборку идет сигнал тахометра через CAN?
АUTOCOM купил, а зачем - не знаю?
Wozap
Сообщение Wozap »
И на том спасибо!
Wozap писал(а):может distribution bock полетел?
что там может полететь? разве что взять за провода та раскрутить над головой.
линия CAN должна быть 60 Ом, ибо там два резистора по 120 Ом паралельно.
да, также как и все остальные команды. Панель приборов просто показограф, сама ничего не умеет.
Wozap
Сообщение Wozap »
Я сопротивление смотрел по данному мануалу.
Снимок экрана 2018-01-28 в 10.59.26.png (40.74 КБ) 15314 просмотров
Wozap
Сообщение Wozap »
ни то извеняюсь
Снимок экрана 2018-01-30 в 16.38.04.png (72.31 КБ) 15301 просмотр
Wozap писал(а):Кто каким советом может помочь!
К электрику на ремонт проводки...
Учить каждого, у кого есть автоком, нет смысла.
Wozap
Сообщение Wozap »
как говориться AUTOCOM купил, учить не купил!
даст бог и на профессиональное оборудование выйду, а так пока так!
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
1 находишь в интернете инфу про кан линию и как она работает
BOSHYA
Сообщение BOSHYA »
Там есть тест по давие очень показателен.....!!!!
Wozap
Сообщение Wozap »
BOSHYA писал(а):Там есть тест по давие очень показателен.....!!!!
Спасибо тебе! Как то понимал как оно работает но не добирался досконально разобрать!
dr.billy
Сообщение dr.billy »
Wozap писал(а):Доброго времени суток!
Спасибо!
К Autocom`у еще и мозг нужен. Даю ссылку, а дальше уже сами..
http://kodtruck.ru/
Wozap
Сообщение Wozap »
Привет люди добрые! Замерил я по питанию кан шины вот что получилось
V-CAN-H около 2 вольт
V-CAN-L около -1.2 вольта
блоку не нравится что разница между ними и то что не 3 вольта?
Сопротивление мерил до блока норм а вот в салон CAN1 1,2 и 2.0 МОм( отключив immo vic2 и в хвост идущий кан, если кто может подсказать что там за блок и как до него добраться? так как к нему тоже на can h сопротивление 1.2 ома)
а на САN2 4.0 МОм.
Только вот приборка на V-CAN2 висит. тахометру тест стрелок делал работает.
Wozap
Сообщение Wozap »
dr.billy писал(а): К Autocom`у еще и мозг нужен. Даю ссылку, а дальше уже сами..
http://kodtruck.ru/
Спасибо буду разбираться!
Wozap писал(а):Привет люди добрые! Замерил я по питанию кан шины вот что получилось
а на САN2 4.0 МОм.
Блоку не нравиться, что он не получает ответов на свои вопросы (пакеты)
