Eberspacher D3LC Compact идет на перегрев
Gans
Re: Eberspacher D3LC Compact идет на перегрев
Сообщение Gans »
260 градусов- это приблизительная температура внутри котла, выдаваемая датчиком пламени, который находится снаружи котла. А перегрев- это событие, помимо всего сопровождающееся наличием ошибки 012. Она есть у вас?
дак а в чём проблема? отопитель отключается с ошибкой? как он работает когда заданная температура 22 градуса? подключён ли внешний датчик температуры?
grishaaa
Сообщение grishaaa »
Anatoli писал(а):дак а в чём проблема? отопитель отключается с ошибкой? как он работает когда заданная температура 22 градуса? подключён ли внешний датчик температуры?
Ввод требуемой температуры 35 С.jpg (101.63 КБ) 18169 просмотров
А на этой картинке помойму и видно что установлена температура на внешнем датчике 35 градусов. Да и кстатити на этой модели автономки внутреннего датчика нету!!!
grishaaa
температура в котле 294 градума.jpg (102.03 КБ) 18164 просмотра
Вот еще раз запустил автономку, прежде всего еще раз убидился в целосности гофры и воздуховодов. Дует со всех отверстий без проблем и визуально все цело. Да и кстати до такой температуры автономка добирается не так быстро, около минут 30, поэтому если бы были виноваты гофры, то думаю происходило бы гораздо быстрей.
После этого появляется ошибка!!!
10-0 ошибка перегрев.jpg (93.81 КБ) 18164 просмотра
После этого автономка вырубается после продувки и больше не запускается, пока во первых она не остынет до 60 градусов и во вторых пока сначала не выключишь а потом заного включишь. И тогда она запускается.
Вот расшифровка ошибки
Расшифровка ошибки 10-0.jpg (146.23 КБ) 18164 просмотра
Так что спасибо всем за помощь. Буду пробовать уменьшать подачу топлива.
grishaaa писал(а):Да и кстатити на этой модели автономки внутреннего датчика нету!!!
есть, но при подключённом внешнем он игнорируется. Посему для начала отключите внешний датчик. И пороверьте на перегрев.
grishaaa
где же там внутренний датчик, если ты отключаешь внешний, то в диагностики показывает +70 градусов.
grishaaa писал(а):где же там внутренний датчик
на блоке управления, в углу.
Аааа. Это тот маленький уголек :mrgreen:
grishaaa
Типа тот который отвечает за обороты вентилятора :!:
Alvenor
Сообщение Alvenor »
grishaaa писал(а):Типа тот который отвечает за обороты вентилятора
Этот находится на 5 мм правее. А маленький уголек отвечает за температуру входящего воздуха
Alvenor
Сообщение Alvenor »
grishaaa писал(а):Т.е получается такая картина что при достижение в салоне 36 градусов, обе автономки уходят в малый режим и на маленьких оборотах поддерживают температуру и не выключаются.
А дальше следует
А после этого появляется ошибка!!!
Вы определитесь.
xromcheck
Сообщение xromcheck »
Просто поменяйте датчик пламени. И все придет в норму.
Alvenor
Сообщение Alvenor »
xromcheck писал(а):Просто поменяйте датчик пламени. И все придет в норму.
Ну это спорный вопрос. Потому, как чтение ошибок идет через Davia, сложно ориентироваться. Если это 012 по Eberspaecher это аварийный датчик, а если 013 то надо проверять и аварийный, и датчик пламени
если датчик пламени мрёт, то там баян 013 и 015 вместе. А с перегревом надо боротся, сначала гофру от отопителя к спальнику проверить.
Может скоро и 33 ошибку нарисует! Хз.. кто эти моторы перематывал....
