Ошибка 1A MAN F2000
- perevoz999
Re: Ошибка 1A MAN F2000
из-за ошибки по первой форсунке запуск не может быть затруднен. смотрите ТНВД. отсюда и ваша 1А.
нужно начинать с этого! Датчик в игле фиксирует её сработку,если её нет по механической причине,так и будет ошибка!dimasony писал(а):мотор долго запускается.
Доброго времени суток. Проблемка с MAN F2000 2002г.в. не заводится - Autocom показывает ошибку 1А. После удаления ошибки мотор заводится. Что может быть? А то водила так и поехал в рейс с компом.
1А на запуск не влияет.
Прошлый раз высвечивалась и другая ошибка, тоже пока не удалили - не заводился???
А бывает еще водила по колесу постучит и ... авто заводится.-aalexander писал(а):Прошлый раз высвечивалась и другая ошибка, тоже пока не удалили - не заводился???
P.S. Вариантов масса - питание, разъемы, проводка и т.д.trufanov писал(а):1А на запуск не влияет.
