MAN TGA. EBS5 Knorr-Bremse. Проблемы с модулятором
parsh
Re: MAN TGA. EBS5 Knorr-Bremse. Проблемы с модулятором
Сообщение parsh »
den_2001 писал(а):А доработку моста выполнили?
Или модуляторы менять дешевле
масса?
масса?
Ja ja
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
parsh писал(а):масса?
Массу на фабрике начали ставить только на моложе 2011 годов выпуска. Старше 2011 года сами ставим,- два модулятора на одной и той же машине 5 лет назад поменял, оба раза после того, как тягач в грозу попадал. После второго раза на все, имеющиеся в обслуживании, поставил.
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Себе на заметку хочу.Имеется ввиду,нужна масса на мост?
parsh
Сообщение parsh »
да
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
Nirvana писал(а):Себе на заметку хочу.Имеется ввиду,нужна масса на мост?
Вернётся кто-нибудь из рейса, сфотографирую и вышлю, как подключают теперь массу на мост на фабрике, для заметки :wink: , только это уже машины с 2014 года выпуска, но суть таже.
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Спасибо
DuMoH_nopTyraJI
Вернётся кто-нибудь из рейса...
Зачем ждать. Вот, пожалуйста, тягач MAN TGX июль месяц 2017 года выпуска, заводское крепление массы на мост:
С правой стороны смотрим сюда:
Крепление к мосту и лонжерону:
Кабель около 12-16 мм*2 проходит за модулятором под "пятым колесом":
Для заметки :D :wink:
Nirvana
Сообщение Nirvana »
А у MANа вроде массы на раме нет?
Nirvana писал(а):А у MANа вроде массы на раме нет?
Вы из темы читаете только последнее сообщение ???
Массу на фабрике начали ставить только на моложе 2011 годов выпуска. .....
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Я так понимаю моложе 2011 года,димон имел ввиду массу на мост,я же спросил про массу рамы от АКБ.
Сэмэн
Сообщение Сэмэн »
Nirvana писал(а):Я так понимаю моложе 2011 года,димон имел ввиду массу на мост,я же спросил про массу рамы от АКБ.
Есть масса на раме, иначе мост пришлось бы "заземлять" на прямую к аккумулятору, а не к лонжерону.
Сэмэн писал(а):Есть масса на раме,
основная масса на моторе, мотор скручен с КПП, а КПП соеденена с ведущим мостом железным карданом. То тут вопрос конечно философский, Мы заземляем мост от рамы или всё же раму от моста? В любом случае провод уравнивает потенцыалы между ведушим мостом, и корпусом модулятора ведущего моста.
Nirvana
Сообщение Nirvana »
Из всего вышесказанного я понял,что провод от АКБ на раму,либо от двигателя на раму на свежих MANах так и не сделали, а масса через кардан-это ненадёжно.
DuMoH_nopTyraJI
Anatoli писал(а):...провод уравнивает потенциалы...
Так сказать, убирает статическое напряжение, которое и "убивает" модулятор.
