VOLVO FH12 непонятная ошибка
даргин
Сообщение даргин »
VOLVO FH12 ошибка mid 144 pid 84 fmi 12
даргин
Re: VOLVO FH12 непонятная ошибка
Сообщение даргин »
Помогите! Никак не могу понять в чем причина, не берёт обороты. Машина VOLVO FH12 2001 года показывает ошибку mid 144 pid 84 fmi 12. EBS блок в кабине который отключаем обороты берёт, круиз работает. Все ABS датчики работают. Помогите, может кто сталкнулся с такой проблемой
marov.a
Сообщение marov.a »
на передних датчиках зазоры отрегулируйте.....
даргин
Сообщение даргин »
Все 4 колеса сняли, ступицы сняли, отрегулировали. Не помогает
dr.billy
Сообщение dr.billy »
даргин писал(а):Помогите! Никак не могу понять в чем причина, не берёт обороты. Машина VOLVO FH12 2001 года показывает ошибку mid 144 pid 84 fmi 12. EBS блок в кабине который отключаем обороты берёт, круиз работает. Все ABS датчики работают. Помогите, может кто сталкнулся с такой проблемой
А тахограф на ошибульки смотрели??? А скорость спидометр показывает???
Тут Вам на диагностику нужно, толковый автоэлектрик разберётся)))
даргин
Сообщение даргин »
Нашли такую же машину, поменяли тахограф, vecu, датчик спидометра, блок управления тормозами, все безтолку.
даргин
Сообщение даргин »
Тахограф 2001года ошибки не показывает
даргин писал(а):Нашли такую же машину, поменяли тахограф, vecu, датчик спидометра, блок управления тормозами, все безтолку.
Найдите лучше диагноста, который знает что такое VOLVO.
размер резины совпадает с наклейкой от тахографа в дверях?
autoel
Сообщение autoel »
даргин писал(а):Тахограф 2001года ошибки не показывает
Да ладно :mrgreen: а как же самодиагностика??? Вот только связь с EBS отслеживается, ошибка оттуда лезет, туда и копать.
DuMoH_nopTyraJI
Сообщение DuMoH_nopTyraJI »
Когда поменяли тахограф, то что он пишет на диске? Есть жирная полоса от 0 до 40 км/ч на диске? Если да, то либо датчик скорости на коробке умер, либо проводка к датчику, либо фишка его, либо датчик стоит KITAS и тахограф надо "привязывать" к нему, а это только спец.прибором для тахографов. Какой на этой машине стоит тахограф: EGK-100 или 1324? Если EGK-100, то "привязка" не делается и ошибок он не покажет. "Звоните" проводку к датчику скорости и потом надо смотреть выход сигнала скорости с тахографа.
sir280281
Сообщение sir280281 »
Ошибка никакого отношения к EBS не имеет. Ошибка по сигналу скорости автомобиля, то есть это тахограф, датчик скорости на коробке передач, провода. Провода проверить в первую очередь, прям от тахографа до датчика звонить. Остальное без спецоборудования проверить не получится, причем обращаться лучше в контору, в которой тахограф после ремонта обратно опломбируют. И это далеко не каждый официальный дилер может сделать.
даргин
Сообщение даргин »
Размер шин совпадает. Тахограф EGK-100. Диагностику подключаешь и едешь, все 4 колеса и скорость с тахографа синхронны на всех скоростях. Еданственное, сегодня нашел, задние ABS датчики не так подключенные были. Правый с левым и левый с правым спутали. Исправил, не помогло :roll:
autoel
Сообщение autoel »
2-sir280281й
А как же это? Или ТС что-то другое сказать хотел?
даргин писал(а):. EBS блок в кабине который отключаем обороты берёт, круиз работает.
Профи
Сообщение Профи »
смотрите сигнал скорости от датчика кпп.
