управление мкпп SCANIA GRS900
мехтех
Сообщение мехтех »
добрый день! кто может подсказать,что случилось с мкпп GRS900, включаю передачу на пониженном ряду, а когда начинаешь трогаться,нижний ряд выбивает и зависает в нейтрали.На повышенном ряду всё нормально,можно нормально ехать. Машина долго стояла,может там что-нибудь закисло,или колечки подсели?
perevoz999
Re: управление мкпп SCANIA GRS900
Сообщение perevoz999 »
сломана пружина фиксатора демультипликатора
мехтех
Сообщение мехтех »
а где она находится,я так понимаю где-то сверху?
мехтех
Сообщение мехтех »
нет, это не демультипликатор,а делитель.Главное всё щёлкает,всё срабатывает,только такое ощущение что вилка делителя не до конца включается или не фиксируется
4еснок
Сообщение 4еснок »
Он хоть и делитель,а все равно демультипликатор =)) выше же все написали.Если все срабатывает,то "волшебных проводков" тут нет
мехтех
Сообщение мехтех »
демультипликатор находится в задней части кпп. и к нему нет никаких вопросов,там всё работает нормально, а делитель находится в передней части кпп.
perevoz999
бывают кпп с делителем а бывают с демультипликатором а бывают и с тем и тем. я за 700 км не вижу что стоит у вас. вы пишите что пропадают пониженные - соответственно проблема в демультипликаторе. сбросьте WIN ХОТЯ БЫ что бы видеть что у вас за КПП
perevoz999
GRS900 - 9-ми ступенчатая коробка передач с тремя ступенями основной коробки, с делителем передач и с дополнительным
демультипликатором для устойчивого движения с низкой скоростью, а также с планетарным демультипликатором.
Коробка передач диапазонного типа. Это означает, что кинематический диапазон основной коробки невелик, а для
значительного повышения или понижения передачи используется планетарный демультипликатор.
Изменение диапазона производится переключением через все ступени при включённой понижающей ступени
планетарного редуктора, повторение процедуры переключения включает повышающую ступень планетарного
демультипликатора.Каждая передача, в свою очередь, может меняться при помощи делителя, что доводит
общее число передач до 12. При включении понижающей передачи планетарного демультипликатора возможно включение
демультипликатора, который, при использовании делителя, доводит общее число ступеней до 14.
Человек
Сообщение Человек »
Что бы не было споров и недопонимания лучше указать какие конкретно передачи работают,а какие вылетают.И все будет ясно...
marov.a
Сообщение marov.a »
perevoz999 писал(а):GRS900 - 9-ми ступенчатая коробка передач
это как ?
perevoz999
При включении низкой ступени планетарного демультипликатора допускается применение дополнительного демультипликатора
perevoz999
так пишет SCANIA
marov.a
Сообщение marov.a »
Как все громко...ну есть ползучка, то бишь еще одна шестерня.....откуда 9? коробка со сплитером...Так громко расписали и сами запутались))))
Профи
Сообщение Профи »
при изложении таких проблем клиенты не разделяют понятия - делитель и демультипликатор. бывают еще и половинки. четвертинки, сплитер)) отсюда и путаница.
Вопрос герою.- тронулись на авто. передача вылетела, что нужно сделать чтоб она включилась? вернуть рычаг в нейтраль? -понятно дело проблема в задней части кпп. Или просто выжать сцепление? тогда болячка в передней части кпп иеё придеться снимать.
Есть одно понятие делитель, оно от его функции называется - делить. Он может быть передним, а может и задним. Демультипликатор это синоним.
