пробовали поставить на Actros 2008 г.в. , а он даже на связь не вышел (со слов водителя) при том что деталь абсолютно новая и оригинальная
может кто нибудь подсобить ответом по применяемости?
На Actros не бьется.анубис писал(а):а как же MERCEDES-BENZ-номер на шильде?
Как бы не соглашусь., DAS зальёт общие параметры (тип компрессора ...итд итп) прошивка в EAPU уже залита , (по крайней мере то что доводилось ставить мне) , как вариант попробовать перелить со старого прошивку при помощи NEO...Alex 428 писал(а):Такие вещи делаются с помощью DAS. При замене EAPU он сохраняет данные со старого блока, и после установки заливает в новый. Как вариант можно из зеркалки либо из ZDS данные по этому блоку перелить.
Дык я тут у себя, а донор с которого можно что-то слить - в Москвеborisich-a писал(а):Как бы не соглашусь., DAS зальёт общие параметры (тип компрессора ...итд итп) прошивка в EAPU уже залита , (по крайней мере то что доводилось ставить мне) , как вариант попробовать перелить со старого прошивку при помощи NEO...Alex 428 писал(а):Такие вещи делаются с помощью DAS. При замене EAPU он сохраняет данные со старого блока, и после установки заливает в новый. Как вариант можно из зеркалки либо из ZDS данные по этому блоку перелить.
p.s. Игорь ты же сам UDIF ами торговал, попробуй .
