вопрос по EAPU KNORR-BREMSE для Mercedes Actros
анубис
Сообщение анубис »
к сожалению не имею возможности пробить по номеру применяемость именно этого EAPU
пробовали поставить на Actros 2008 г.в. , а он даже на связь не вышел (со слов водителя) при том что деталь абсолютно новая и оригинальная
может кто нибудь подсобить ответом по применяемости?
анубис
Re: вопрос по EAPU
Сообщение анубис »
Старый стоял A0014461464
Re: вопрос по EAPU
Попробую предположить: что бы вышел на связь в режиме диагностики, надо в режиме программирования прошивочку туда закинуть...
анубис
Re: вопрос по EAPU
Сообщение анубис »
хм, а вот это новость :shock:
что еще за прошивочку? я насколько знаю, он по умолчанию должен встать, без прошивания
или я очень глубоко заблуждался?
Alex 428
Re: вопрос по EAPU
Сообщение Alex 428 »
Такие вещи делаются с помощью DAS. При замене EAPU он сохраняет данные со старого блока, и после установки заливает в новый. Как вариант можно из зеркалки либо из ZDS данные по этому блоку перелить. И в EPC что то этот номер не бьется, возможно не от MERCEDES-BENZ он.... Твой номер А0014465064 либо тот который стоял.
анубис
Re: вопрос по EAPU
Сообщение анубис »
а как же MERCEDES-BENZ номер на шильде?
Alex 428
Re: вопрос по EAPU
анубис писал(а):а как же MERCEDES-BENZ-номер на шильде?
На Actros не бьется.
анубис
Re: вопрос по EAPU
Сообщение анубис »
Странно
borisich-a
Re: вопрос по EAPU
Сообщение borisich-a »
Alex 428 писал(а):Такие вещи делаются с помощью DAS. При замене EAPU он сохраняет данные со старого блока, и после установки заливает в новый. Как вариант можно из зеркалки либо из ZDS данные по этому блоку перелить.
Как бы не соглашусь., DAS зальёт общие параметры (тип компрессора ...итд итп) прошивка в EAPU уже залита , (по крайней мере то что доводилось ставить мне) , как вариант попробовать перелить со старого прошивку при помощи NEO...
p.s. Игорь ты же сам UDIF ами торговал, попробуй .
Alex 428
Re: вопрос по EAPU
Борисыч, WIS рекомендует через замену блока DASом это проводить... А в зеркалке и в ZDS по любому должны данные быть сохранены для восстановления.
borisich-a
Re: вопрос по EAPU
Так я про то и толкую , зап часть которая бьётся пo MERCEDES-BENZ , сразу прошит , и на связь выходит и с машиной и с диагностикой, а в этом случае после установке EAPU просто не определяется.
Alex 428
Re: вопрос по EAPU
Согласен, базовая калибровка (заводская),должна быть.
анубис
Re: вопрос по EAPU
Сообщение анубис »
Дык я тут у себя, а донор с которого можно что-то слить - в Москве
Хозя машины даже к тебе в гости отказывался поехать для установки EAPU, что уж говорить о переправках всего этого добра туда сюда
Да и вообще странно что DAS с этим не может справиться, а сам номер детали при этом нигде не бьется... Какая то фантастика
Сейчас попробую Виталия из Киева потрясти, он в Knorr конечно шарит знатно
Что за зверь то такой EL2208 думаю он должен знать
Alex 428
Re: вопрос по EAPU
Ищите ваш номер, и будет счастье.
анубис
Re: вопрос по EAPU
Сообщение анубис »
Не за этим тему создал
Счастье уже есть
А конкретно этот EAPU теперь лежит
