Volvo FH 2008 проблема с CAN или какой блок отвалился?
Здравствуйте, коллеги. Имеется автомобиль VolvoFH 2008 г.в., шасси B503024, КПП I-Shaft. Проблема в следующем. Притащили машину ко мне, мол машина не заводиться и не едет, КПП скоростя не кажит.
Сделал диагностику, увидел кучу ошибок по CAN. Нашел под кабиной хорошо прожаренную котлету из проводов в состав которой вошел и CANJ1939, J1939CAN7, J1587\J1708. Восстановив проводку ошибки не ушли, перекопал остальные провода нечего сверх естественного не обнаружил кроме парочки незначительный гнилушек.
А вот и сами ошибки:
Mid 128 pid 245 fmi 9 – не видит пробега по (SAEj1587\j1708)
Mid 128 sid 231 fmi 2 – J1939 не работает
Mid 128 psid 201fmi 9 – не связи с mid 144 по j1939
Mid 128 psid 205 fmi 9 – нет связи с mid 130 по j1939
Mid 130 sid 250 fmi 9 – информационный канал j1708 не работает
Mid 136 PSID200,201,202,205,208,210 fmi9 – нет связи с Mid 128, 144,140,130,150,216.
Mid 140 psid 200,201,204,205,207,208,210,233 fmi 12 - нет связи mid128,144,136,130,223,150,216,163.
Mid 144 sid 231 fmi 2 – ошибка связи по j1939
Mid 144 sid 250 fmi 2 – ошибка связи по j1708
Mid 144 psid 200,204,205,207,208,210 fmi 9 – нет связи с mid128,136,130,223,208,216,
Mid 146 sid 250 fmi 2 – ошибка связи по j1708
Mid 150 psid 200,201 fmi 9 – нет связи с mid 128,144.
Mid 216 psid 200,201,207 fmi 9 – нет связи с mid 128,144,223.
Mid 223 sid 240 fmi 2 – ошибка программной памяти
Все эти ошибки активные.
Сопротивление CANj1939 = 60 Ом, j1939CAN7 = 120 Ом ( на схеме в импакте указан 1 резистор 120 ом исходя из этого, сопротивление верное),
j1708 = ∞ (на схеме в импакте нет резисторов, по этому сопротивление считаю верным)
Осциллограммы CAN шин ниже.
Не могу понять какой блок умер!?!?!
Неужели придётся дербанить каждый блок?
Как можно определить какой блок умер?
с CANa некоторые блоки скидывал 128,136,130,144,150 все остается по прежниму. 144 подкидывал другой.
- j1708
- 1708.png (22.81 КБ) 22023 просмотра
- j1939can7
- 1939-7.png (23.3 КБ) 22023 просмотра
- j1939
- 1939(2).png (22.62 КБ) 22023 просмотра
trufanov
Re: Volvo FH 2008 проблема с CAN или какой блок отвалился?
Берете CAN Логгер и смотрите. Если диагностируется значит 1708 живой. 223 блок отвалите, часто он мусорит.
Пробег если не видит, не долетают пакеты от TCO
У меня 144 валил линию ошибками.
По твоим ошибка это тоже прослеживается
Как-то имелись мы с подобным траком, легли ВСЕ блоки. Но там прикурка на запущенном и "темнила" руль. Сознался, сучёк, когда были подкинуты 144-й и 128-й, к тому же сказал, что "вчера" ему то же самое сказали, только блоки не подкидывали.
1708 оставь в покое, ты по нему машину читаешь. А вот 1939-7 никак не может иметь один оконечник.
Откинь 223. Очень часто при переполюсе и прикурке умирает.
Спасибо всем откликнувшимся, 223 мертв. Цена нового 25к. Хозяин авто заказал новый. А есть ли смысл браться его делать, если хозяин авто оставит поломанный? Или овчинка выделки .......?
Приму в дар. Для опытов.
