Погодь, блоки разные чтоли?? или один блок на все системы тока софт разный??Dron89 писал(а):Если интересно, то могу поюзать после праздников и дать ответ...
ABS на МАЗ
Re: ABS на МАЗ
Re: ABS на МАЗ
А на сколько нужно было? Не понял вопроса...........Дмитрий Хабарин писал(а): А почему поставили только на одну ось?
Re: ABS на МАЗ
Anatoli писал(а):а кнопку нажать ASR off не пробовали? SB733
Этак кнопка OFFl не делаетAlex 428 писал(а):А что, с кнопкой вариант не проходит? Самый бюджетный , если имеется разъем под нее. Должна отключить.
вот ее функция
Переключатель 9 используется для увеличения/уменьшения крутящего момента двигателя при буксовании колес.
Дмитрий Хабарин
Re: ABS на МАЗ
Задам наводящий вопрос - что происходит с угловой скоростью колеса при замене резины на меньшую/большую по высоте?Стакан писал(а):А на сколько нужно было? Не понял вопроса...........Дмитрий Хабарин писал(а): А почему поставили только на одну ось?
Re: ABS на МАЗ
При замене на меньшую душит двигатель.Дмитрий Хабарин писал(а): что происходит с угловой скоростью колеса при замене резины на меньшую/большую по высоте?
Дмитрий Хабарин
Re: ABS на МАЗ
Честно говоря, ответ не понял. От слова - совсем...Стакан писал(а):При замене на меньшую душит двигатель.Дмитрий Хабарин писал(а): что происходит с угловой скоростью колеса при замене резины на меньшую/большую по высоте?
Re: ABS на МАЗ
1-разные размеры колес по осям- разные скорости колес по осям. Тут либо всю машину обувать одинаково, либо параметры колес править в блоке.Стакан писал(а):Anatoli писал(а):а кнопку нажать ASR off не пробовали? SB733Этак кнопка OFFl не делаетAlex 428 писал(а):А что, с кнопкой вариант не проходит? Самый бюджетный , если имеется разъем под нее. Должна отключить.
вот ее функцияПереключатель 9 используется для увеличения/уменьшения крутящего момента двигателя при буксовании колес.
2- кнопка ASR(ПБС) отключает ограничение крутящего момента при буксовании, НО не как не увеличивает.( возможно кривой перевод-толкование белоруссов)
3- Почитайте хотя-бы на сайте WABCO принцип работы системы ABS, чтоб был конструктив в общении.
Re: ABS на МАЗ
Вы спросили что происходит при замене резины на меньшую /большую, отвечаю, при замене на меньшую двигатель начинает "тупить", не развивает обороты.Дмитрий Хабарин писал(а):что происходит с угловой скоростью колеса при замене резины на меньшую/большую по высоте?
Re: ABS на МАЗ
3- Почитайте хотя-бы на сайте принцип работы системы ABS, чтоб был конструктив в общении.
2-ну взято с офф. экран.
3-хорошо, почитаю.
Re: ABS на МАЗ
Подкиньте у кого есть софт "ABS D" на русском.
Re: ABS на МАЗ
Спасибо огромное, это у мня есть, нужно 246 301 639 0Alex 428 писал(а):https://cloud.mail.ru/public/5V3E/rv7oWdoBJ
Вот.
Дмитрий Хабарин
Re: ABS на МАЗ
Ссылка уже нерабочая. А какая версия была?Alex 428 писал(а):https://cloud.mail.ru/public/5V3E/rv7oWdoBJ
Вот.
Re: ABS на МАЗ
Я ее закрыл, там мануал ABS D+ был.
- Вячеслав Дубовицкий
Re: ABS на МАЗ
Воды разлили на три страницы. По факту - поменять блок ABS на продукцию WABCO. При помощи диагностической программы сконфигурировать его под свои нужды. В том числе и размер колес.
