ABS на МАЗ
- Dron89
Re: ABS на МАЗ
Приезжайте ...калибровкой отключим реакцию на ASR в блоке управления двигателем
Re: ABS на МАЗ
Плече у друзей Чебоксары - Нижний Новгород.Dron89 писал(а):Приезжайте ...калибровкой отключим реакцию на ASR в блоке управления двигателем
А чем будешь отрубать, экрановским адаптером?
- Dron89
Re: ABS на МАЗ
Можно и в блоке управления ABS отключить, можно и в моторнике калибровкой...
- Dron89
Re: ABS на МАЗ
EDC7 вообще будет игнорировать запросы на ASR...
Re: ABS на МАЗ
В ту сторону вообще не ходят, чем будешь отрубать?Dron89 писал(а):EDC7 вообще будет игнорировать запросы на ASR...
Re: ABS на МАЗ
А что, с кнопкой вариант не проходит? Самый бюджетный , если имеется разъем под нее. Должна отключить.
Re: ABS на МАЗ
Будем пробовать. Хотелось бы узнать про адаптеры экранаAlex 428 писал(а):А что, с кнопкой вариант не проходит? Самый бюджетный , если имеется разъем под нее. Должна отключить.
- Dron89
Re: ABS на МАЗ
Если в блоке ABS то адаптером от Экран, если в моторнике то Асканом
Re: ABS на МАЗ
Какой каталожный номер адаптера? Он конкретно только для абс или че еще по Экрану можно смотреть.,, я так понял что адаптер там один, тока кабеля разные?Dron89 писал(а):Если в блоке ABS то адаптером от Экран
- Dron89
Re: ABS на МАЗ
А что там кабеля??они как раз то одинаковые Обычный usb и K-line... Проги разные: АБС-Т, АБС-П, ABS/ASR, и под автобусы...
- Dron89
Re: ABS на МАЗ
АДЮИ.453613.011-01
Re: ABS на МАЗ
Т.е. все блоки экран одним адаптером можно смотреть?Dron89 писал(а):А что там кабеля??они как раз то одинаковые Обычный usb и K-line... Проги разные: АБС-Т, АБС-П, ABS/ASR, и под автобусы...
Дмитрий Хабарин
Re: ABS на МАЗ
А почему поставили только на одну ось?Стакан писал(а):Темы плодить не буду.
Маз 5440а5, как отключит режим ПБС?
Проблема в том что стояла резина 315/80, поставили 315/70 и функция ПБС активизировалась, пришлось выдернуть разъемы с блока АБС. Но АБС должно работать.
- Dron89
Re: ABS на МАЗ
Блоки не вскрывал поэтому точно не скажу как все там реализовано.... да и необходимо не было...Просто закупили лет 6 назад сразу под все варианты... Но знаю на каждом своя надпись АБС-т, АБС-П и т д
- Dron89
Re: ABS на МАЗ
Если интересно, то могу поюзать после праздников и дать ответ...
