Volvo FH12 D12C Работа рывками.
Gans
Сообщение Gans »
Добрый день.Volvo FH12 D12C, EPG, Type2. Данное авто заглушили вечером -утром не завели. Заводится дыр-дыр, и обязательно глохнет. Если держать газ, то кое-как с рывками работала. Сняли крышку, при ручной прокачке топливной из-под клапанов насос-форсунок сочилось топливо!! Эти насос-форсунки ремонтировались весной в Польше. Сняли их, опять отправили, отремонтировали, заменили стаканы и т.д. Теперь заводится и не глохнет, но работает с рывками. На газ реагирует вяло.
Ошибки:
128 123 5 Запуск и прогрев EPG2;АКТ
128 124 5 EPG1;АКТ
144 231 12 Канал данных SAE J1939 Держатель рычага перекл передач ПАСС
171 175 9 Дисплей темп. масла в двигателе ненорм темп обновл данных;ПАСС
171 250 9 Дисплей Канал передачи SAE J1708/ J1587 ненорм темп обновл данных;ПАСС
Давление топлива при этой работе около 2 Бар. Тест компрессии не ниже 88%. Сняты осциллограммы ДПКВ и ДПРВ, выложил в соседней теме, синхронизация нормальна. Подскажите, что еще проверить?
Andjei_44
Re: Volvo FH12 D12C Работа рывками.
Сообщение Andjei_44 »
"с рывками"это как? Типа "подгавкивает"-работает,работает,потом пропуск(т.е."гав"))и снова так дальше?
Gans
Сообщение Gans »
Заводится в натяг и дыр-дыр-дыр постоянно, обороты не стабилизируются, плавают 500-700 об/мин, на мгновение выравнивается работа, затем опять, вплоть до подглыхания, но теперь не глохнет.
андрей67rus
Сообщение андрей67rus »
Открути обратку,если не льётся значит смотри давление(заборник,клапан,насос).По VCADS давление не смотри -
ставь манометр.
андрей67rus
И ещё, - если при работающем двигателе качать ручной подкачкой и двигатель выравнивается то меняй насос.
Gans
Сообщение Gans »
Низкий контур проверен: канистра стоит, минуя заборник и сепаратор, ТННД заменен, манометр на входе в ГБЦ и давление ниже 2-х Бар не проседает, хотя обороты нестабильны. Даже если сюда принудительно подать электронасосом 3 Бара- результата нет. Вообще работа схожа с работой Renault Magnum AE с "убитым" ТНВД, только жестче. Но тут, говорят, отремонтировали насос-форсунки..??
Andjei_44
высока вероятность что форсункам обратно ехать придется.
Низкое очень низкое.
Andjei_44
Gans писал(а):Низкий контур проверен: канистра стоит, минуя заборник и сепаратор, ТННД заменен, манометр на входе в ГБЦ и давление ниже 2-х Бар не проседает, хотя обороты нестабильны. Даже если сюда принудительно подать электронасосом 3 Бара- результата нет.
romka97
Сообщение romka97 »
Какая нагрузка на двигатель?
Gans
Сообщение Gans »
Такая вот картина
Screenshot-16.10.13 , 11_24_02 1.jpg (68.63 КБ) 13853 просмотра
Что-то совсем моторчик плохо себя чувствует. Кардиограмма ни к черту. Может VEB дуркует?
Gans
Сообщение Gans »
VEBа нет, лишь EPG.
amd751
Сообщение amd751 »
1) может плохо сделали стаканчики и изза этого воздух в обратке который попадает опять на топливную НД ?
2) поочередно поотключайте форсунки , посомтрите может одна из них чудит ?
Andjei_44
Andjei_44 писал(а):высока вероятность что форсункам обратно ехать придется.
кажется что так оно и закончится,судя по всему.
