Scania. Блок управления системы электронного контроля темпер
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Авто Scania четвертая серия 2007г последние семь цифр vin:3613457.
Проблема, не работает электрический кран печки, при проверке обнаружил не к чему не подключенный резистор установки температуры (провод просто болтается за панелью, к чему подключить не нашел ни одного трех пи нового разъёма ближе одного метра в районе ног водителя слева возле двери). Так же не могу найти сам блок управления системы электронного контроля температуры (ЕТС). По мануалам блок ETC (E17) находиться под панелью предохранителей, но его там нет и нет свободного разъёма для его подключения.
Помогите найти место установки блока ЕТС и и куда подключается резистор установки температуры.
Re: Scania. Блок управления системы электронного контроля те
4-я серия 2007????
Сам удивлен не тем не менее видел тех паспорт, но диагностикой подключался через 2005.
Значит Autocom. Вопросов нет.satka1758 писал(а):диагностикой подключался через 2005.
- Кураныч
Тип: P114 GA6X4NZ 380satka1758 писал(а):vin:3613457.
Номер шасси: 3613457
Тип автомобиля/двигателя: Грузовые автомобили 4-й серии (1994-2008)
Регулирование температуры в кабине________________Ручное
Регулятор температуры, выполнен в виде резистора на панели (с обратной стороны провод с трех пиновым разъёмом и привод крана штатного отопителя электрический). Вот накопал небольшую схемку а сам блок найти не могу и еще на автономке ошибка Е39 обрыв регулятора температуры.
- Scania климат.jpg (31.16 КБ) 11950 просмотров
У вас машина без etc, что вы от нее хотите?
- Alvenor
А при чём здесь автономка? Кроме того Е39 это обрыв ДАТЧИКА температуры.
Соглашусь с Вами господа и пойдем от крана отопителя, какой блок управляет электрическим краном отопителя так как печка не открывается. Сам электрический кран рабочий, снимали с машины, подавал питание на два штырька разъёма, заслонка открывается и закрывается при смене полярности, резистор положения тоже рабочий, разъём типа мама с автомобиля тоже подключен, при включении зажигания есть бросок напряжения в разъёме от автомобиля.
- Кураныч
satka1758 писал(а):какой блок управляет электрическим краном отопителя
На каком языке вам ещё написать , что в даннам авто НЕТ блока управления печкой и кондеем. Там всё сделано электромеханически. Откройте схему и "курите" её. в кране есть ещё помимо мотора два концеввика, которые в свою очередь управляют релюхой и т.д. и т.п. ..........Кураныч писал(а):Регулирование температуры в кабине________________Ручное
У вас видимо какой-то конструктор раз по факту железо не соответствует комплектации. В таких случаях нужен индивидуальный подход, двигайтесь по проводке, может что-либо найдете.
Спасибо за поддержку.
Тоже склоняюсь к теме о конструкторе, машина приобретена по весне (апрель - май) 2016 года, где до этого эксплуатировалась я и не спрашивал, стало холодать по ночам и у водителя посыпались вопросы по неработающему крану и автономке.
Будем копать дальше по проводам и разъёмам, машинка частенько в разъездах поэтому не так часто получается продолжить проверки и поиски.
По возможности отпишусь о результатах.
