Маз ошибки по топливной после отключения массы
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Здравствуйте!
Подскажите может кто сталкивался с проблемой:
Маз Простор, горит ошибка EDC, ТЕХА показывает - повышенный расход топлива, и открыт клапан аварийного давления. Ограничение по мощности(со слов водителя)
Удаляем, газуем, катаемся, все нормально, лампочка не загорается, ошибок нет.
Выключаем зажигание, снова заводим, все в порядке.
Отключаем массу, включаем - загорается чек. Те же ошибки.
Можел кто нибудь сталкивался, подскажите. Ведь на МАЗе нельзя не выключать массу, за сутки аккумы высосет.
Antart
Re: Маз ошибки по топливной после отключения массы
Сообщение Antart »
Вы бы хоть модель двигла озвучили.....
Дмитрий Хабарин
Сообщение Дмитрий Хабарин »
Скорее всего ЯМЗ-651.
Повышенный расход топлива - такой ошибки нет.
Смотрите оба топливных контура. При сбросе ошибок после выключения зажигания нужно подождать пару минут и выключить массу.
А вообще, первый пост - просто предел информативности...
trufanov
Сообщение trufanov »
Каков запрос подачи топлива в рейку на ХХ на прогретом моторе?
Модель мотора в студию.
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Двигатель там Common rail от Renault(а точнее модель не знаю)
Повышенный расход топлива - есть там такая ошибка.
Но как он это узнает. И появляется это всё не на ходу и даже не на запущенном двигателе а только после отключения массы. Вот загадка...
Antart
Сообщение Antart »
DenisVV писал(а):Повышенный расход топлива - есть там такая ошибка.
Посмотри другим сканером.....похоже текса тебе мозг крутит.........
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Да нету другого сканера Антарт, только Autocom есть
DenisVV писал(а): ТЕХА показывает
DenisVV писал(а):только Autocom
:roll:
по блинкуйте его что ли, или номер ошибки хоть с автокома покажите
это ЯМЗ 650.10. такой? если да, помимо разъёма ОБД есть кнопочка самодиагностики\блинк коды. их там три, ваша крайняя справа
Dron89
Сообщение Dron89 »
В вашем случае я думаю, возникает ошибка по главному реле 2, Texa и Autocom с мазом просто - никак!!!!!! и перевод кривой...
Dron89
Сообщение Dron89 »
В Esitronic все описано, как диагностируется это реле встроенное в блок EDC7UC31.....
