Тормоза KRONE: давление идет в рабочий и стояночный тормоз
s200773
Re: Тормоза KRONE
Сообщение s200773 »
Ща разбирает,а там все цело,во прикольно :D :D :D
dm1trij
Re: Тормоза KRONE
Сообщение dm1trij »
Разобрал,промыл,смазал.Внутри находится ЖЕЛЕЗНАЯ ржавая ржавая шайба.Вся в рыхлом налете .Видно что то от неё под резиночку попало.Выточил такую же из нержавейки(в размер не попал,просадил на 0,2 мм, да простит меня дядюшка Халдекс). Собрал,поставил,проверил.Работает как часы.
Спасибо всем откликнувшимся.
Итого ремонт вылился в тюбик вазелина(нейтрален к резине) 22 рубля, 1 колечко(мне не понравилось,заменил) 10 рублей,бутылка вайтспирита ,примерно 100 руб, ветошь. Итого рублей 150.
dm1trij
Re: Тормоза KRONE
Сообщение dm1trij »
s200773 писал(а):Ща разбирает,а там все цело,во прикольно :D :D :D
я двое суток воздушные схемы прицепов курил,не могло там бать все цело....
Так иесть,только немного ржавки.
Re: Тормоза KRONE
dm1trij писал(а):Выточил такую же из нержавейки(в размер не попал,просадил на 0,2 мм, да простит меня дядюшка Халдекс). Собрал,поставил,проверил.Работает как часы.
Главное, чтобы потом эта шайбочка Х6 на Скандинавии с трассы не спихнула в дерево.
dm1trij
Re: Тормоза KRONE
Сообщение dm1trij »
Находится по центру крана под большой пружиной.думаю на ходовые качества никак не повлияет.
dm1trij
Re: Тормоза KRONE
Сообщение dm1trij »
Фотки не добавляются,к сожалению......
dm1trij
Re: Тормоза KRONE
Сообщение dm1trij »
acckiy писал(а):Главное, чтобы потом эта шайбочка Х6 на Скандинавии с трассы не спихнула в дерево.
Страшно было без тормозов на прицепе с Рязани до Выборга ползти...
Re: Тормоза KRONE
dm1trij писал(а):на ходовые качества никак не повлияет.
Так что же тогда заставляло прицеп тормозить самопроизвольно? Уж не шайбочка, часом?
dm1trij
Re: Тормоза KRONE
Сообщение dm1trij »
dm1trij писал(а):ЖЕЛЕЗНАЯ ржавая ржавая шайба.Вся в рыхлом налете .Видно что то от неё под резиночку попало.
Нет у меня крана в разрезе,да и времени,да и желания досконально разобраться.В 21 выход крана дуло постоянно,а не должно было...
Тимофей
Re: Тормоза KRONE
Сообщение Тимофей »
Прочитаная тема заставила подумать.Если сопоставить PREV с WABCO то порт 21 это 4-ка на модуляторе,то с постоянным давлением на этой паре,у вас шансов небыло.
s200773
Re: Тормоза KRONE
Сообщение s200773 »
dm1trij писал(а):я двое суток воздушные схемы прицепов курил
А работу самих кранов курил?
dm1trij
Re: Тормоза KRONE
Сообщение dm1trij »
нет,а зачем?
Я осенью прошлого года краны курил(RENAULT PREMIUM) Даже сейчас по памяти могу всю воздушную систему изобразить,тогда я неделю разбирался....
