Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепов
Вячеслав Дубовицкий
Re: Распиновки диагностических разъемов грузовиков и прицепо
Balamut писал(а):за 80 баксов ? Коллега вы пошутили? :D
Дорого, но если подумать, оно окупит себя за три - четыре автомобиля. А вообще, это один из вариантов. Китайпром предлагает широкий ассортимент за разные деньги и разного качества.
logo33
Сообщение logo33 »
Они и по 120 евро были. Брал 11.11.14 -день распродаж за 70 что ли евросов-НО-скинул у продавца 50% так как на 24 вольта он пищит от перенапряжения-хотя и работает. Пищалку можно приглушить ...При переписке спрашивал продавца-работает ли на 24? Тот-конечно! Правда долго упирался ...я ему видео...вобщем в 35 примерно обошёлся. Купил детальки, корпус нашёл-хотел сам сделать...а CAN индикацию? Вобщем 35 хорошая цена.
Один известный китайский сайт предлагает такую коробочку за 15дол )))
Правда без светодиодов.
Хороший девайс. Рекомендую
jeny
Сообщение jeny »
можно ссылку ?
sa1971
Сообщение sa1971 »
jeny писал(а):можно ссылку ?
Например на Али забить надпись с девайса - "obd2 pin out box".
logo33
Сообщение logo33 »
Со светодиодами намного удобнее запросы на пинах смотреть. Можно конечно и ледконролькой тыкать в девайс за 15...Ценник конечно явно завышен-и практически не падает. На ютубе самодельную выкладывали-вот ту и думал собрать-потом увидел что чайнцы готовую продают да и ...заказал.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
У меня не получилось соединится с блоками FR,ABS,INS на Mersedec Atego 1998 года,соединился только с блоком MR/PLD,мотор 904.На диагностическом разъеме задействованы только pin 5:6:7 и конечно питание.Соединился с MR через pin 5.Кто конектился с этой машиной?На какой pin должен выходить FR,ABS,INS?
ATEGO не удачный вариант для проверки. Неисправность блока INS блокирует диагностику, остается только MR.
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
den_2001 спасибо,там действительно неисправен блок INS.Подскажите,а по каким причинам он может вылетать?На этой машине как говорит водитель будет вторая замена.
Это болезнь Atego
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Надо диагностировать автобус Neoplan 2005 года,конкретнее АКПП ZF Astronic.Нашел справа сзади небольшой багажник,там есть 2-а разъема 6pin ZF.В одном разъеме 3 pin,соединился вроде intarder и Astronic,а другом 5 pin и на блоке написано NR,вроде как доп оборудование.Для какого оборудования он предназначен?
Сообщение borisich-a »
Gtnadij писал(а):на блоке написано NR
это подвеска ECAS.
agent77760
Сообщение agent77760 »
это подвеска ECAS.
В MAN-е нет NR. Это в Mercedes только вроде как... И 5 проводов к колодке...
Gtnadij
Сообщение Gtnadij »
Так и есть 5 проводов в колодке.Подскажите,Wabco прочесть его сможет?
