MAN TGA EBS5 модуль ножного тормоза!!!
Игорь Лысьва
Сообщение Игорь Лысьва »
Доброго времени суток ! Подскажите при проверке модуля ножного тормоза положение педали показывает сразу 35 % , а при нажатии показания начинается с нуля и ровненько идут в гору. Правильно ли то ,что без нажатия на педаль тормоза показания сразу равны 35 % ???
Re: MAN TGA EBS5 модуль ножного тормоза!!!
Чем смотрите?
Игорь Лысьва
Диагностикой MAN
Напряжение как меняется? И какие проблемы есть,?
Игорь Лысьва
Расскажу предисторию..... с чего все началось .
Это показания нового педального модуля . Напряжение на потенциометрах при нажатии на педаль меняется ровно без всяких скачков . Вот только смутило показание "положение педали тормоза" в 35% . А на старом модуле показания при нажатии на педаль скакали в разные стороны , да положение педали начиналось с 50 ти процентов. (При этом ни каких ошибок не выдавал)
Вот и решил спросить правильно ли то что положение педали начинается сразу с 35 ти процентов ,при это модуль в руках и к нему подключен только разъем....
Игорь Лысьва
проблема началась с ABS прицепа . Не можем найти причину! АBS на прицепе работает на ура , а вот неисправность на табло маячит ....Вот и пошли дальше искать . Начали с педального модуля ,а там при нажатии скачки хаотичные в разные стороны и в безпорядке...
Установить кран, набрать воздух и снять с стояночного тормоза. Вот после этого и смотри.
Игорь Лысьва
накачали ,спустили с ручника- все так же !!!!
qqqqqq09
Сообщение qqqqqq09 »
лови
MAN_EBS 5 KNORR_EBS распиновка контактов ЭБУ_описание системы.rar
(229.41 КБ) 849 скачиваний
bradok
Сообщение bradok »
qqqqqq09 писал(а):лови
спасибо
lukitch
Сообщение lukitch »
Игорь Лысьва писал(а):проблема началась с ABS прицепа . Не можем найти причину! АBS на прицепе работает на ура , а вот неисправность на табло маячит ....Вот и пошли дальше искать . Начали с педального модуля ,а там при нажатии скачки хаотичные в разные стороны и в безпорядке...
Интересная у Вас логика: червие в телеге, а вы до главного тормозного доковырялись. Вы к прицепу подключались?
Dron89
Сообщение Dron89 »
Номер ошибки какой на панели????
