Осушитель после ремонта
abcmg
Сообщение abcmg »
Подскажите, может кто знает
После самостоятельной переборки, отмывки частей, сборки. Давление сброса 12.0 (разобрались, регулировка винтом под шестигранник). Но после сброса, воздух уже непрерывно выходит через 2. Закрытие опять уже не происходит. На осушителе две клапанные системы с регулировками. Одна (пластмассовый корпус - регулировка сброса. Вторая - под пластиковой крышкой - зачем?
Я понимаю что можно отправить на регулировку специалистам (специалистов нет у нас), но есть ли другое - техническое пояснение.
Reno Magnum 430 98г.р. Осушитель Wabco 12,5, номер 4324150240.
Неужели в Черкасах нет спецалистов!? вот может поможет.
Jelezkin
Сообщение Jelezkin »
а чем промывал и смазывал при сборке ?
mikkiev
Сообщение mikkiev »
syava писал(а):Неужели в Черкасах нет спецалистов!? вот может поможет.
да наверно солидола напихали?))
abcmg
Сообщение abcmg »
Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Может кто еще подскажет:
Все перебрали внимательно. Травило через поршенек на выхлопе. Теперь все нормально. Только вопросы по регулировке?
1. Под пластмассовым корпусом есть винт регулировки (устанавливает порог срабатывания - 12.5), под ключ - шестигранник. Этот винт вворачивается в пластмассовый эксцентрик - ЗАЧЕМ ЭКСЦЕНТРИК???, КАК ЕГО УСТАНАВЛИВАТЬ.
2. что регулируется винтом под ГЛУХОЙ заглушкой из полиэтилена?.
mikkiev
Сообщение mikkiev »
abcmg писал(а):Здравствуйте. Спасибо за ответ.
Регулируется порог закрытия тоесть можно сделать (например) 12.5 сработал а в 8 закрылся
