IVECO не встаёт в тронспортное
Re: IVECO не встаёт в тронспортное
Что-то много показывают датчики.
так оно и растет только не 20-40 а с 217 и до (120-160) 239. отталкивался при настройке правого датчика по левому так-ка с него болт поводка не выкрутить
Ну не правильно это. Либо беда с проводами, либо с датчиками, либо они всё же стоят неверно. Самое чувствительное (и рекомендуемое) положение датчиков (в транспортном положении) прибл. 70-90 count.александр 72 писал(а): с 217 и до (120-160) 239
хорошо это я сам понимаю. провода целы а вот установка датчиков я отталкивался от левого он не снимался и всё работало. правый вращаешь видит и 10 и 160 а левый боюсь болты отломить
К сожалению, иногда, что бы что то отремонтировать, нужно что то сломать.александр 72 писал(а):боюсь болты отломить
будем ломать ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
всем добрый продолжая тему скажу следующее выставив датчики в нижнем 16 (конструктивно больше ни как) .вот происходит следующее пока выставлял датчики показания менялись но вот начал активацию с помпа на третей попытке подвеска управляется а параметры замерли в одном показании причем оставаться показания могут в разных точках .сразу скажу подкинуть нечего помогите вкакую сторону копать
- igor_oksana
в сторону диагноста с WABCO,за неделю можно и добраться.Или продолжайте методом тыка.
а мож подскажешь блин коды
- igor_oksana
Ну есть же ТЕХА, зачем коды? Ошибки и она прочитает. Но настроить не сможет...александр 72 писал(а):посмотрел ТЕХА
контрольная сумма датчиков ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
хотя бі начніте с номера датчика и соответствии его установки документации. У него есть только однин вариант монтажной устанвки. И взят он не из довідника "Cтеля".александр 72 писал(а):конструктивно больше ни как)
- igor_oksana
Я не удивлюсь, если блок уже "забыл" о наличии в конфигурации подъемной оси. ТЕХА и не такое может.
WABCO-рулит.Ну а если серьезно-то TEXA может далеко завести... ![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Какую цифру показывает ТЕХА?
