IVECO не встаёт в тронспортное
Всем добрый проблемка в следующем IVECO EuroStar переделка англичанка блок ECAS 6*2 446 055 402 0 проблема такова в рейсе упал уровень с пульта подняли транспортное не работает на панели лампа моргает. месяц тому назад сделали до меня диагностику сказали датчик перемещения правый негодный заменили эффект тот-же ездили так. после нового года снега под сыпало плохо ехать лентяй держит а он не работает. подключился посмотрел ТЕХА говорит неверная контрольная сумма датчиков ошибка стирается .в параметрах обнаружил что правый датчик пляшет 214..226 левый 228 и датчики давления 3 по нулям 2 прочерки . начал звонить провода выяснилось что масса спереди кабины каким-то образом выкрутился почистил в вернул датчики хода стали нормально вести себя что не могу сказать про датчики давления один остался в прочерки производишь настройку опять ошибка появляется активная. делаешь в ручном режиме диагностику две ошибки 2 быстрые и 7 быстрые ручная регулировка тоже не проходит .датчики давления проверил сигнал до блока доходит на пустых 0.4 в на накаченных на 4- 0.8 в на 1-1.4 в. ТЕХА в параметрах только 2 накаченных датчика два по нулям и один прочерки. вопрос может ли из-за плохой массы что нибудь произойти с памятью или капать надо в другом направлении.
- igor_oksana
Re: IVECO не встаёт в тронспортное
капать надо в направлении диагноста с WABCO.
а что говорят ошибки про которые я говорил с панели
- igor_oksana
Как минимум, сбита настройка блока ECAS 446 055 402 0 в результате калибровки с неисправностями.
хорошо но в данный момент датчики клапана до блока доходят. да ещё в последнем подключение заметил что при активации вверх вниз датчики хода не меняют свои значения
- igor_oksana
Ничего хорошего в "неверная контрольная сумма датчиков" нет.
а не под скажешь какие параметры датчики давления кажут
- igor_oksana
за это спасибо но у меня ТЕХА пишет в барах. нет ли характеристики по вольтам .а к стати эти параметры взяты от куда подъёмная ось и подъёмный пневмобаллон не прописаны
вот по этому иалександр 72 писал(а):при активации вверх вниз датчики хода не меняют свои значения
александр 72 писал(а):ТЕХА говорит неверная контрольная сумма датчиков
Выставляй тягач в горизонт, опускай до конца и смотри показания давления. В ТЕХЕ есть функция регулировки датчиков давления. Затем смотри показания датчиков высоты. Задние должны показывать одинаково. Регулируешь, спереди назад.
выставлял.опускал (все баллоны пусты) подушки-0.00 бар подъёмный-прочерк бар .датчик высоты Л-217 ПР-219
александр 72 писал(а):опускал
то не правильно, опущенная подвеска должна показывать уровень 20-40 попугаев. транспортное примерно 70-90 попугаев, верх 120-160 попугаевалександр 72 писал(а):датчик высоты Л-217 ПР-219
ладно про попугаев понятно. ситуация такова правый заменен левый не трогался датчик хода на брухе-217 на прокладках 65 мм-228 веох-239 counts
Вот если бы это ещё по русски было написано... Но, интуиция мне подсказывает, что неправильно установлены датчики хода: при подъеме значения должны расти, при опускании снижаться. А у Вас и на "брухе" 217 и на "веох"239. В идеале должно бытьалександр 72 писал(а):датчик хода на брухе-217 на прокладках 65 мм-228 веох-239 counts
Anatoli писал(а):опущенная подвеска должна показывать уровень 20-40 попугаев. транспортное примерно 70-90 попугаев, верх 120-160 попугаев
