Kamaz Wabco EBS 3
Kamaz Wabco EBS 3
Всем привет. WABCO EBS3 на КАМАЗ. Висит бит памяти неисправности. Других активных ошибок нет. Очищаем память, ездим ~неделю, и опять загорается лампа ABS. Подскажите, пожалуйста, какая из неактивных неисправностей может вешать бит. И почему лампа не тухнет при отсутствии прочих ошибок? Протокол ниже
Правильно: WABCO, EBS, ABS. (Неправильно: вабко, ебс, абс).
- GB9CkGO0eG4.jpg (179.6 КБ) 9824 просмотра
Re: Kamaz Wabco EBS 3
Я раньше думал у Knorr-Bremse непонятная форма расшифровок ошибок. После даного протокола я вижу что нет пределу совершенству.
Скорость ріскания - специальніе указания (14) - ну чем не FMI14 у Knorr-Bremse. Если идти логике подражания то рекомендовал бі бороться с ней.
Хотя и управление давление прицепом проверить надо.
P.S. 1056 по памяти ошибка в EBS2 на магнуме связанная с клапаном управления прицепом.
Может просто стоим с включенным зажиганием долго(типа спидометр мотаем)...
С аккумуляторами проблемм нет?
- Dron89
Индикатор ошибки двигателя не горит?
- Dron89
Щиток приборов АМЕТЕК? Смотрите CAN....
Это как-раз та EBS которая только на КАМАЗе?
Попробуйте сделать диагностику прогой на английском,я думаю будет понятнее.
Anton7777
ошибки каждый раз одинаковые? или меняются?
Anton7777
Кто-то где-то в CAN плюёт.
