давайте определимся какой у вас автомобиль, в 2002 году были как с секциями так и с ТНВД. У вас кабина уже новая Евро3 или Евро2 с мотором евро3?Вангог писал(а):отвертываю болтик в корпусе крепления и качаю
Помогите завести DAF 95 XF 2002г.
Re: Помогите завести DAF 95 XF 2002г.
Евро 3, с секциями, (блок upeс под кабиной с права), 380 л.с.
фильтра с корпусом или бескорпусный (Вставка)
Обычный стакан металлический, без сливной пробки в низу.
Не могу понять, почему воздух попал в систему, откуда?
- МишаДиагност
Аккуратно кефиром пробовали заводить?
у этого динозавра низкое давление 2,8 бар, фильтр там прикручивается к корпусу снизу. Без давления в низком контуре он не заведётся, в отличии от более позних моделей.Вангог писал(а):блок upeс под кабиной с права
заклинил распылитель в форсунке, скорее всего заправились каким то гавном на обочине.Вангог писал(а):Не могу понять, почему воздух попал в систему, откуда?
- МишаДиагност
О что за ошибка по датчику распредвала? Пытались его отключить?
Распылители 70000км. как поменяны, льем токо лукойл и газпром, пусть 1или 2 залипнут, будет работать, пробовали эфир, завелся на 3 или 2 цилиндрах и опять глохнет. В том и дело- датчик работает , не обрыв, не КЗ, плохой сигнал. Я тоже не пойму как это.
не будет работать, даже с одним открытым распылителем. это не ТНВД.Вангог писал(а):пусть 1или 2 залипнут, будет работать
не заклинят вам толкуют,а зависнут в открытом состоянии и компрессия создаваемая цилиндров воздушит вам всю систему!Вангог писал(а):пусть 1или 2 залипнут
Понял, а насосом выявить такую форсунку можно?
А вы уверены что систему воздушит ? Начните с заборника топлива. Есть ли сетка,если нет то мог засосать в подачу что угодно ,проверьте клапан в раме, продуйте и опресуйте магистраль подачи.Затем прокачайте так как вам уже рассказали .И запуск.Затем проверка давления ТННД. Двигатель запустится и с отключенным ДПРВ, но стартером крутить надо 8-10 сек.От Газели подкачивающий насос не ставьте, чего мелочиться,
могу подогнать от МИГ 29 ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
насосом не знаю как,а вот по простому,прокачать как писали выше завести,дать оборотов если на хх не работает и откручивать трубки из которой пена больше всего идет тот и воздушит. Или взять диагноста,он стирает все ошибки,после прокачать систему как описано выше,завести авто,прогнать на оборотах после должна вылезти ошибка,о неэффективной работе цилиндра, какой именно укажет диагностика....
Спасибо добрый человек, все так и сделал, начал по порядку, разобрал всасывающий блок и сразу нашел забитую трубу, сетки не было, засосало какие-то волокна которые образовали нечто типо клапана, ручная подкачка качает, а когда движек качает той клапан и затыкается, прочистил закачал, завел, кажется , что тяга лучше стала, может субъективно х.з.? Еще раз всем огромное спасибо, кто откликнулся.drager писал(а):А вы уверены что систему воздушит ? Начните с заборника топлива. Есть ли сетка,если нет то мог засосать в подачу что угодно ,проверьте клапан в раме, продуйте и опресуйте магистраль подачи.Затем прокачайте так как вам уже рассказали .И запуск.Затем проверка давления ТННД. Двигатель запустится и с отключенным ДПРВ, но стартером крутить надо 8-10 сек.От Газели подкачивающий насос не ставьте, чего мелочиться,могу подогнать от МИГ 29
