ECAS CAN 2 MAN TGA проблема!!!
BRP
Сообщение BRP »
Доброго времени суток. Я новечок, сразу не судите строго пожалуйста, не могу справиться с калибровкой подвески MAN TGA 2007 г. Прошу помощи.
Сообщение borisich-a »
Опиши подробнее,чем калибруеш,в чём загвоздка?скрины выложи...
BRP
Сообщение BRP »
Texa TXT. Процедура следующая... Захожу в диагностику, выбираю автодиагностика, подвеска, ecas can 2, настройка датчик уровня, все настраиваю, настройка 3 уровневая не пускает, пишет нет регулировки!
у тебя спецкод активирован? какие значения в транспортном ,нижнем и верхнем уровнях?
ага, мой напарник Тексой похожий Ман пару дней назад попытался откалибровать - результат: "ошибка контрольной суммы датчиков" ))))
шо характерно, у нас и вабко есть - экспериментатор, блин )))
взял вабку - 5мин и готово.
Ага я на днях атегу старом так же уложил. датчики в расбежку... А клиент не захотел датчики менять. Ему просто опустить надо было.
Потом вабкой цыфры вписал и он уехал, вопрос конечно на долго ли.
BRP
Сообщение BRP »
Посоветуйте оборудование которое корректно ведет себя с такими операциями!!! За ранее благодарен!
Рыба
Сообщение Рыба »
Интерфейс Wabco 446 301 030 0, диагностические программы,Pin-code для изменения параметров блоков и калибровки,и кабеля для подключения....
gfif1
Сообщение gfif1 »
Всем Привет, с праздником!!!! такой вопрос: MAN TGA 2004г. ECAS1 Wabco
на панели горит ZBR 04402-10
прибор Autocom TRUCKS CDP - 2011 Release 3 (2.11.3.3) выдал
3200, 3201, 3202, 3206, 3101(см рис.)
с пульта подвеска поднимается, опускается, в уровень становится, в это время Autocom видит все изменения,
активацию датчиков, уровень( 2 датчика показывают равные параметры), контакторы.
эти ошибки не удаляются
Подскажите что может быть?
.jpg
.jpg (31.11 КБ) 24881 просмотр
sergeyVOLVO75
Re: ECAS CAN 2 MAN TGA проблема!!!
Сообщение sergeyVOLVO75 »
gfif1 подскажи как разобрался с проблемой
не удаляются ошибки ибо "удалялка плохая".... :mrgreen: горит ZBR - огнетушитель нужен! Сплели все в кучу - че вам надо непонятно. Ну не удаляет изделие китайпрома ошибки и че? Все же работает а ошибки неактивные :!:
Паха
Сообщение Паха »
автоком стучиться к ECAS CAN 2 по линии CAN, а процедура удаления ошибок в блоке завязана к К линии. Непонятно как он вообще видит ECAS CAN 2, судя по всему из-за мультиплексора.
ybkmc9617698383
Сообщение ybkmc9617698383 »
в новых MAN все прикольнее, MAN пошел по пути Mercedes и подвеску засунул в PTM
Модератор: Написание марок, моделей, аббревиатур...
alek310
Сообщение alek310 »
А ничего что пост от 23.02.13?
gfif1
Сообщение gfif1 »
sergeyVOLVO75 писал(а):gfif1 подскажи как разобрался с проблемой
не помню (((
