проблема с zbr man tga 410
666bayker666
ребят я новичок в этом деле помогите пожалуйста разобраться... Машина man TGA 410 установлен ecam, на приборке не кажут давление в контурах, не работает тахометр и датчик температуры. Смотрели ошибки очень много ошибок с пометкой t-can сам блок zbr перепаен были выгорегшие несколько микросхем. Вот не могу разобраться. Везде пишут проверь can линию, а как это сделать не знаю... заранее спасибо.
Re: проблема с zbr man tga 410
Проверить сопротивление на витой паре,должно быть 60 Ом,проверить осциллографом,должны быть сигналы низкого и высоких уровней.
- sxema_can.jpg (20.02 КБ) 11054 просмотра
незнаете - читайте документацию и литературу , в интернете ее валом! .....и только ленивый ненайдет.....
- lukitch
Кто ремонтировал ZBR (а я на 90% уверен, что знаю этого мастера), тот в состоянии и остальные проблемы решить.
666bayker666
Balamut писал(а):незнаете - читайте документацию и литературу , в интернете ее валом! .....и только ленивый ненайдет.....
очень много чего читал но у кого что то похожее было до коннца тема не закончена, и внятного ответа нет
сопротивление мерил от блока ffr 120 Ом, от блока zbr 99 ИЛИ что то около того... куда дальше копать?syava писал(а):Проверить сопротивление на витой паре,должно быть 60 Ом,проверить осциллографом,должны быть сигналы низкого и высоких уровней.
нет возможности показать ему машину, машина очень нужна работает каждый день..lukitch писал(а):Кто ремонтировал ZBR (а я на 90% уверен, что знаю этого мастера), тот в состоянии и остальные проблемы решить.
- Artem
Значит доработайте как нибудь и покажите автомобиль. И поверьте это быстрее будет чем заводить бодягу с многонедельным ремонтом.666bayker666 писал(а):нет возможности показать ему машину, машина очень нужна работает каждый день..
Скоро, скоро авто встанет. Осталось совсем немного. Копать в 99. Почему 99? И подключите осциллограф на линию, будете им разные мультики смотреть.
последний раз было, после переделки с правого руля, умельцы забыли прикрутить массу на KSM, в итоге умер CANтрансивер в KSM и CANтрансивер в ZBR авто было с AStronicom, на T-CAN было 24 вольта.
- lukitch
Тогда ждите, пока совсем встанет - возможность сразу появится. В детстве, помню, сказку читал, "Дудочка и кувшинчик" называется...666bayker666 писал(а):нет возможности показать ему машину, машина очень нужна работает каждый день
а если временно проложить новую линию CAN от блока zbr
Это потом войдет в привычку.Alex6727 писал(а):а если временно проложить новую линию CAN от блока zbr
неплохая привычка за место старого устанавливать новое главное всё качественно смотать синей изолентой
666bayker666
Отдали машину сегодня мастеру, ждем может расскажет что было...
лучше всего красной тряпчаной)))
Вы правильно понимаете значение этого слова?666bayker666 писал(а):Отдали машину сегодня мастеру
из Википедии:
Мастер — человек, достигший высокого искусства в своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и оригинальные.
Мастер — превосходно знающий своё ремесло
Мастер — наставник начинающего рабочего конкретного ремесла
