проблема с zbr man tga 410
666bayker666
Сообщение 666bayker666 »
ребят я новичок в этом деле помогите пожалуйста разобраться... Машина man TGA 410 установлен ecam, на приборке не кажут давление в контурах, не работает тахометр и датчик температуры. Смотрели ошибки очень много ошибок с пометкой t-can сам блок zbr перепаен были выгорегшие несколько микросхем. Вот не могу разобраться. Везде пишут проверь can линию, а как это сделать не знаю... заранее спасибо.
Re: проблема с zbr man tga 410
Проверить сопротивление на витой паре,должно быть 60 Ом,проверить осциллографом,должны быть сигналы низкого и высоких уровней.
незнаете - читайте документацию и литературу , в интернете ее валом! .....и только ленивый ненайдет..... :evil:
lukitch
Сообщение lukitch »
Кто ремонтировал ZBR (а я на 90% уверен, что знаю этого мастера), тот в состоянии и остальные проблемы решить.
666bayker666
Balamut писал(а):незнаете - читайте документацию и литературу , в интернете ее валом! .....и только ленивый ненайдет..... :evil:
очень много чего читал но у кого что то похожее было до коннца тема не закончена, и внятного ответа нет
syava писал(а):Проверить сопротивление на витой паре,должно быть 60 Ом,проверить осциллографом,должны быть сигналы низкого и высоких уровней.
сопротивление мерил от блока ffr 120 Ом, от блока zbr 99 ИЛИ что то около того... куда дальше копать?
lukitch писал(а):Кто ремонтировал ZBR (а я на 90% уверен, что знаю этого мастера), тот в состоянии и остальные проблемы решить.
нет возможности показать ему машину, машина очень нужна работает каждый день..
Artem
Сообщение Artem »
666bayker666 писал(а):нет возможности показать ему машину, машина очень нужна работает каждый день..
Значит доработайте как нибудь и покажите автомобиль. И поверьте это быстрее будет чем заводить бодягу с многонедельным ремонтом.
Скоро, скоро авто встанет. Осталось совсем немного. Копать в 99. Почему 99? И подключите осциллограф на линию, будете им разные мультики смотреть.
последний раз было, после переделки с правого руля, умельцы забыли прикрутить массу на KSM, в итоге умер CANтрансивер в KSM и CANтрансивер в ZBR авто было с AStronicom, на T-CAN было 24 вольта.
lukitch
Сообщение lukitch »
Тогда ждите, пока совсем встанет - возможность сразу появится. В детстве, помню, сказку читал, "Дудочка и кувшинчик" называется...
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
а если временно проложить новую линию CAN от блока zbr
Alex6727 писал(а):а если временно проложить новую линию CAN от блока zbr
Это потом войдет в привычку.
Alex6727
неплохая привычка за место старого устанавливать новое главное всё качественно смотать синей изолентой :)
666bayker666
Отдали машину сегодня мастеру, ждем может расскажет что было...
лучше всего красной тряпчаной))) :mrgreen:
666bayker666 писал(а):Отдали машину сегодня мастеру
Вы правильно понимаете значение этого слова?
из Википедии:
Мастер — человек, достигший высокого искусства в своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и оригинальные.
Мастер — превосходно знающий своё ремесло
Мастер — наставник начинающего рабочего конкретного ремесла
