Неисправность блока ECAS WABCO 4460554050
- SauronGT
Проблема такая стоит блок ECAS WABCO 4460554050 на DAF 95XF (подушки стоят с переди и сзади), задние подушки не реагируют при нажатии на пульт но в транспортное становится, при диагностике вабкой показало только одну ошибку 1094 ( Safety relay defective) Неисправно реле безопасности которое находится в блоке, блок был разобран выявлено окисление все почищено дорожки все целые была от гнившая ножка диода SJ43A припоял диод целый, вопрос такой где на плате находится это реле или какова его маркировка?
Пока не найдена неисправность-идет диагностика.Не выполнено и половины работы.Если не знаете как то начните с азов.Блок не ковыряйте, если в итоге окажется что это его внутренняя ошибка то только замена блока.Удачи.SauronGT писал(а):передние подушки с диагностики поднимаются ,опускаются, а задние никакой реакции, Может с клапана управления не уходит управляющий сигнал. Блок даёт + на клапан, и снимает... а + не снимается по каким-либо причинам... (внутри блока нет никаких реле)
- SauronGT
я прекрасно знаю основы, но опыта именно в ремонте блоков недостаточно, просто я может не достаточно точно описал проблему за это изменяюсь !!! проблема такова на соленоидальные клапана когда пытаешься управлять ними с пульта напряжение не идет но с кнопки на панели приборов в транспортное становится, после того как выключишь и включишь зажигание раза три начинают работать (соленоиды целы, не короткозамкнуты, пульт целый, проводка целая) на 1 пин блока идет постоянное питание до замка зажигания 24 В, после замка зажигания питание тоже в норме, масса в норме это было проверено в течении 20 мин. просто кирдык блоку вот и спрашиваю совета у уважаемых форумчан помощи в его ремонте, спасибо acckiy что откликнулся на мою проблему
Может это Вам поможет. Многие водители пытаются сами откалибровать подвеску, при этом умудряються перевернуть датчик на 180 градусов или 90 градусов. И будут клястся вам , что ничего не делали. Попробуйте в чтении параметров посмотреть в какую сторону изменяються показания датчиков. Сколько датчиков на заднем мосту?
Если 2, то попробуйте отключить по одному. Блок зафиксирует ошибку, но с пульта должен управляться. Если в диагностике нет возможности управлят подвеской с компа, то отсоедините датчики от моста и вручную перемещайте их, контролируя их показания.
И если можно фото, что огнило. Релле в блоках нет. Подразумеваеться управляющие тиристоры или транзисторы, которые работают как релле.
Добавлю. Если датчик перевернут и Вы пытаетесь поднять или опустить подвеску, то происходит блокировка блока, так как датчик показывает движение в обратную сторону. Блок только ставит в транспортное положение, но при этом подвеска рыскает. Мне часто такие автомобили попадаются, переворачиваю датчик калибрую и все.
Был и такой случай, когда водитель пометил датчики, но умудрился при сборке перепутать левый с правым.
- SauronGT
Датчиков один с зади и один с переди задний менял на новый машину пригнали с вырванными амортизаторами кто то чудил над ней неплохо все откалибровал тут норма.
- 1.JPG (61.71 КБ) 13638 просмотров
- 2.JPG (66.84 КБ) 13638 просмотров
- 4.JPG (134.79 КБ) 13638 просмотров
- 6.JPG (135.17 КБ) 13638 просмотров
