WS. Сброс ТО тормозов
Привет мужики.
Mercedes Actros MP1. 2001 г.в. после ремонта суппортов и замены колодок на новые не получилось сбросить ТО .
перед - 106%, зад - 107%
Что смущает...почему если в BS износ колодок виден, то в WS - "недопустимое значение" ? Не может быть отключено слежение как то ? Или я процент не верно выставил ? Сколько надо ставить ? 0 ? или что то отличное от "ноля"? или 5%?
параметры в WS MW6,7,10,11 = --------.
Щас в BS 1,6% 1,6% 2% 3,4%. и на панели "ТО немедленно не высвечивает" Странно как то.
Alex 428
Re: WS. Сброс ТО тормозов
Сообщение Alex 428 »
Если в блоке WS отключено будет отслеживание износа накладок, то и просить ТО он не будет. Вероятно может быть заблокирована функция сброса ТО через панель?... Не могу точно про Actros MP1 сказать, но на Actros MP2 после замены колодок через некоторое время WS сам обнуляет износ по колодкам.
106 и 107%% не смущает? Толще новых?
это выбег в процентах по ТО перед.оси и зад. оси в блоке WS
А показания датчиков в процентах - ниже. И новые колодки = 0, изношенные = 100
Наоборот.
:D позвольте с вами не согласиться. это на VOLVO датчик толщины накладки и "толщина накладки 100% = НОВАЯ", здесь же датчик ИЗНОСА накладки, потому износ 100%= убитая.
вобщем что воздух то сотрясать, меня вчера самого так от жары заклинело, что я сам обзвонил пол области с вопросом этим, а посмотреть доку догадался уже потом :D
AD00.20-W-3001A
Так что ж не так ?
Сняли крышки с датчиками, развели суппорта до упора, выставил датчики в 0, собрали всё на место, подвели тормоза, понажимали на тормоза что б сам подвёлся. Подключил диагнозу . Показания датчиков износа в BS
Кураныч писал(а):1,6% 1,6% 2% 3,4%
а в WS нету??? WS же их (показания) из BS берёт. Думаю потому и ТО сбросит не даёт.
Кроме Саши мыслей ни у кого ни каких ?
http://www.truck-diagnost.com/download/file.php?id=297
вот здесь Medved выкладывал доку (правда от Тексы). не много не понятно на счёт 5%. может подождать пока теранёт до 5 % и тогда прокатит ?
soic r
Сообщение soic r »
Кураныч писал(а):а в WS нету???
Что в таблице по ТО?
Прочерки или пустые колонки по износу колодок?
если в WS сервис отключён?, я сам часто выключаю всё в WS
в таблице в графе износ написано "недопустимое значение"
soic r
Сообщение soic r »
Ерунда какая-то.
Это в таблице 2 или 1?
Сделай скрин.
Anatoli писал(а):если в WS сервис отключён?, я сам часто выключаю всё в WS
Толь, а с выключенным пробег и проценты считает или нет ? не знаешь? внимание не обращал случаем? Тут вишь
Кураныч писал(а):перед - 106%, зад - 107%
а вот пробег не помню, но тоже был.
и в 1 и во 2-й. скрин сделать не могу. щас звякну, если в рейс не упылил - приглашу для опытов.
Вернуться в «Электронные системы управления техническим обслуживанием»
