Обсуждение: диагностическое оборудование WABCO
Re: Обсуждение: диагностическое оборудование WABCO
Судя по сему чет с кабелем не не того....адаптер не видит авто.
к какому автомобилю подключаетесь?
Aleks karlag
Может ошибочка, что программа для ECAS, а не EGAS?
DAF 95 XF,2003 Г.В.
И к EBS пробовал-не видит.
2003 год могут быть блоки 446 055 405 0 - диагностируется программой ECAS Truck JED, 446 055 029 0 и 446 055 311 0 - диагностируются программой ECAS KWPK. Определитесь какой блок установлен, и используйте правильное ПО.
Спасибо Анатолий,пробовал двумя этими прогами-нет соединения.
Анатолий спасибо еще раз,правильно ты подсказал(я тумблер не переключил).
соединился программой программой ECAS KWPK,
парни еще вопрос- как определяете какую прогу включить в каждом конкретном случае,не разбирать же каждый раз пол машины,чтоб посмотреть номер блока?
Не заморачивайся ,чуть поработаешь,через месяц другой сам запомнишь ,какую машину ,чем смотреть...zema писал(а):парни еще вопрос- как определяете какую прогу включить в каждом конкретном случае,не разбирать же каждый раз пол машины,чтоб посмотреть номер блока?
trufanov
Дык сначала одной пробуешь, если нет коннекта - другой
У меня еще осечек не было )
их всего две к DAF подходят.zema писал(а):как определяете какую прогу включить в каждом конкретном случае
Стоит ли покупать WABCO 446 301 022 0 (старая версия)
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто что знает вот по какому вопросу.
Предлагают купить 446 301 023 0 (чемодан для диагностики прицепов) 2009 года, состояние хорошее, цена приемлемая.
И вот в чем проблема, начал смотреть, комплектация от современного комплекта для прицепов отличается отсутствием кабеля 446 300 348 0 (Диагностический кабель, желтый диагностический разъем (CAN 5 В)) и старой версией интерфейса 446 301 022 0 (я так понимаю это Diagnostic Interface 1, а сейчас актуален 446 301 030 0 Diagnostic Interface 2).
Цитирую, что опубликовал Medved на данном форуме 26.01.2010:
"В новом диагностическом интерфейсе DI-2 WABCO 446 301 030 0 применен более прогрессивный микроконтроллер, расширена оперативная память и улучшена защищенность от программных сбоев. Для дополнительного удобства пользователей на корпусе DI-2 имеются светодиодные индикаторы активности текущего диагностического протокола. Диагностический интерфейс DI-2 WABCO 446 301 030 0 не имеет каких-либо дополнительных функций по сравнению с интерфейсом DI-1 и, так же как и прежние версии диагностических интерфейсов, обеспечивает обмен данными между ПК и электронными системами WABCO по протоколам ISO9141, ISO 11898, ISO 11992-1 и SAE J1708. "
Хотелось бы выяснить, какого мнение пользователей на сегодняшний день по следующим вопросам:
1) поддерживает ли современное ПО старые интерфейсы 446 301 022 0 и 446 301 021 0 ?
2) на сколько комфортней работать на 446 301 030 0 нежели на 446 301 022 0: ощутимо быстрей работает, на самом деле меньше ошибок в работе?
На сколько часто используется в работе 446 300 348 0?
С уважением, Алексей.
- Artem
Re: Стоит ли покупать WABCO 446 301 022 0 (старая версия)
Новый адаптер более красивый, на нем больше лампочек и они красиво переливаются при работе.
Я со всеми работал интерфейсами. Если это оригинал - он по сути вечен. Хороший, стабильный в работе инструмент. Все эти адаптеры у меня есть и все по сей день работают.
По кабелям - их может спаять обезьяна, ибо не ума ни фантазии там ненужно.
То есть разницы в работе особой нет?Artem писал(а):Я со всеми работал интерфейсами.
Не знаете, новые версии ПО поддерживают старые интерфейсы?
- lukitch
Интересно, зачем я предыдущий свой пост писал? Все равно никто не читает, вроде все объяснил доходчиво, но снова и снова задается этот вопрос. Специально для тех, кто в танке : новый софт работает с любым интерфейсом, с новым интерфейсом - только новый софт.alekseu писал(а):Не знаете, новые версии ПО поддерживают старые интерфейсы?
Прежде чем задать вопрос, прочитайте всю тему, может ответ уже был дан?
Кстати, если 446 301 022 0 вас по каким-либо причинам не устраивает, охотно поменяюсь на 446 301 030 0 новый, из чемодана всего дважды доставался.
