иммобилайзер DAF CF85 380 2007г
Re: иммобилайзер DAF CF85 380 2007г
По поводу ключа на приборке тоже думал т к значка нет.про can от тахи не подумал.а по поводу питания моторника :он же выходит на связь значмт и питение есть.тем более что косу всю проверил.в салоне провода вроде живые все .вот только недолез до тахи.а так 60 ом на проводах связи.и вольтаж 2.48 и 2.52 и видно импульсы и напряжение меняется с периодичностью.значит блок иммобилайзера говорить умеет.
Если иммо не деактивирован будет высвечивать красным ошибка двигателя,а не ключ. Если сдох совсем иммо будет писАть ошибка конфигурации.Повреждение антены - тоже как вариант. было еще пару случаев, сам чип как-то выпадал из гнезда в ключе и болтался там как... в проруби
igor-dvs73
Я про питание блока иммобилайзера.Ошибка 2-2 "кз на +контакта1" может означать то,что 1контакт запитан от 15клеммы,а оказался на 30клемме.Плюс снимается при выключении зажигания с 1контакта блока иммобилайзера?Это я так,рассуждаю вслух,как вариант.Или же опечатка в доках.Хотя вряд ли.У тебя там неизвестно что-началось скорее всего из-за проводки,далее "починили замок зажигания и почистили транспондер".Какие ещё попытки были приняты-???
неможете сами - отдайте тому кто сможет!
евгений2218
вместо пробега чёрточки?
коробка автомат?
желательно указывать номер шасси
Пробег не видел, а кпп неавтомат.жаловались еще водители на спидометр что не работает.
Спидометр может не работать из за неисправности проводки к датчику Kitas, но если вместо пробега прочерки - проблема со стороны тахо у них общая с иммо Can- шина ( выходит из разпределителя возле блока предохранителей на разйоме иммо роздваеваетса и пошла вверх к тахо. И как вам говорили стоит проверить Can двигателя на предмет ззамыкания на минус.
немного не так, оно ещё через панель проходит.Пєтя писал(а):на разйоме иммо роздваеваетса и пошла вверх к тахо
- Artem
Я смотрю тема превратилась в многодневное гадание. ТС по существу вопроса ответить неготов и я так понял авто так и не заведено.
Тему пока закрываю,поскольку информативности ноль.
Будет желание дополнить - стучим в личку - открою. Я думаю такими темпами и мозговым штурмом автомобиль к новому году таки будет заведен.
