DAF XF105.460 большой расход
Re: DAF XF105.460 большой расход
Вам надо диагноста в кабину и кататься с ним, показывая неисправность. Поездки по сервисам и поиск вчерашней неисправности дело затратное. Не по DAF конкретно, но как пример: залипание датчика стоп-сигналов и включение торможения двигателем ошибок не дает. Потом давление топлива измеряли на х.ходу, а попробуй при движении (поставь через шланг/трубку манометр в кабину, пусть колхоз, но мух надо от котлет отделять)
Прошивка с 360 на 510 тоже имеет кучу вопросов применимости к Вашему авто. Сколько с завода было?
Турбина не та на 360,был такой даф с проблемой расхода.Вернул завод и все ок стало.
С завода 460 коней. Диагноста сажал в кабину, катались гружёные, по горам по холмам. Говорит всё норм. Одна форса чуть выпендривается, но не критично, не до перерасхода в 10 литров.
Одна относительно чего выпендривается?
что за проценты и относительно чего я не знаю((( ити цифры показывала диагностика.centurik писал(а):форсунки третий минимальное 98.1%, остальные 98.7-99.3%
Верните авто в сток (как поднимается мощность на одинаковом железе я думаю понятно. Но есть предел и дальше нужны серьезные изменения (например длина впускного коллектора и его резонанс, хотя обьем ДВС не изменяется.). Форсунки на стенд. Дальнейшие рассуждения не имеют смысла. Нужны данные и параметры.
человек вам дело говорит, а вообще то состояние топлывной хорошо отображает параметр "фактичиское количиство впрыскиваемого топлива" у вас при 80 градусах охлаждающей жыдкости, отключонних компресоре и муфте привода вентилятора он должен составлять 10-11 мг/такт.den_2001 писал(а):Верните авто в сток (как поднимается мощность на одинаковом железе я думаю понятно. Но есть предел и дальше нужны серьезные изменения (например длина впускного коллектора и его резонанс, хотя обьем ДВС не изменяется.). Форсунки на стенд. Дальнейшие рассуждения не имеют смысла. Нужны данные и параметры.
Вам нужен опытный диагност, не обязательно официал но желательно с дафовской диагностикой.
Если во время движения блок DMCI распознает нажатие педали тормоза и газа одновременно будет ошыбка "P0703 Сообщение от переключателя педали тормоза неправильное" ,включение торможения двигателем не возможно не заметить (думаю водитель со мной согласится).den_2001 писал(а): Не по DAF конкретно, но как пример: залипание датчика стоп-сигналов и включение торможения двигателем ошибок не дает.
Кстати двигатель перешывали под различные мощности.......... а в коробке вносились изменения согласно крутящего момента двигателя?
да, коробку обучали при перепрошивке.Пєтя писал(а):Кстати двигатель перешывали под различные мощности.......... а в коробке вносились изменения согласно крутящего момента двигателя?
с этим всё нормально. Один раз такое было, только коврик под педаль попал. (Долго голову ломал, почему не едет)Пєтя писал(а):включение торможения двигателем не возможно не заметить (думаю водитель со мной согласится).
попробую так сделать!!! Об изменениях напишу!!!den_2001 писал(а):Верните авто в сток (как поднимается мощность на одинаковом железе я думаю понятно. Но есть предел и дальше нужны серьезные изменения (например длина впускного коллектора и его резонанс, хотя обьем ДВС не изменяется.). Форсунки на стенд. Дальнейшие рассуждения не имеют смысла. Нужны данные и параметры.
Вернул заводские 460, она блять вообще ехать перестала, по прямой идёт, в подъём арбуз-транс обгоняют. Рацию выключаю, но в лопатках один фиг жмёт. Расход 37 с 23 тн пишет. Уфа, челябинск, омск, нососиб- кто возьмётся вылечить???? Дайте тягу движке, заипала она меня... пысы:- прошу прощенья за громкие слова.
Ну 37 с 23тн , много конечно,но бывает и больше
. А тот диагност ,с которым катались , он турбину корректно проверял? Дело в том, что давление наддува само по себе не показатель . Нужно смотреть на каких режимах какое давление.В дэви можно посмотреть журнал работы двига и график работы турбины. Вообще нюансов может быть масса.И нужно чтобы занимался этим один человек.Чудес ведь не бывает,и машины со стоковыми прошивками ездят нормально.
после того как вернул сток-турбина по бортовому показывает в нагрузку 1.3-1.5 с прошивкой в 510 показывала 1.5-1.8 когда проверяли в статике, я цифр на компе не видел, но по уверению диагноста-всё в норме без отклонений.
я затрудняюсь ответить на этот вопрос, т.к. не знаю, как правильно проверить, а как нет. Доверился диагносту.drager писал(а):А тот диагност ,с которым катались , он турбину корректно проверял?
