тормоз-замедлитель на MAB TGA 430 2005 d2066
skeners85
Сообщение skeners85 »
не работает тормоз-замедлитель на панели горят желтым abs и abs1
автоком выдал только это
2015-04-30 13-01-10 Скриншот экрана.jpg (79.32 КБ) 10478 просмотров
Re: тормоз-замедлитель на ман тга 430 2005 d2066
С панели ошибки считай. И выбери EBS5.
skeners85
Re: тормоз-замедлитель на MAB TGA 430 2005 d2066
ошибки на панели такие
ebs 00791-04
ebs 04601-00
Сергей742
Сообщение Сергей742 »
Если не ошибаюсь обе ошибки на заднее левое колесо
4601- датчик износа
791- датчик абс
skeners85
но на горняк они же по идее не влияют,или я ошибаюсь?
Сергей742
Ошибка датчика абс влияет.
skeners85
подскажите пожалуйста,как можно порверить горный тормоз кроме выезда на трассу(такого стенда естественно тоже нет),домкрат не прокатит, так как скорость колес играет роль,как смоделировать движение больше 7 км\ч?(извиняюсь сразу за глупые вопросы)
ebs 00791-04 Датчик скорости вращения колеса, колесо 3. Сигнал отсутствует. Отключаются: контроль ABS, контроль ESP, контроль регулировки момента ведения (DTC), контроль двигателя ASR, контроль тормозов ASR.
Тормоз-замедлитель проверить активацией клапанов с помощью диаг. комп.
lukitch
Сообщение lukitch »
Сергей742 писал(а):Если не ошибаюсь ....4601- датчик износа
Немного ошибаешься, слишком большая разница в износе на второй оси.
skeners85 писал(а): abs1
ABS прицепа не подключена.
