AS-Tronic 6AS 850 мотор насоса
MAN TGL, коробка AS-Tronic 6AS 850. Сплавился щеткодержатель моторчика насоса (1.13.077.202 WABCO 4432020011). Где можно купить моторчик или щеткодержатель?
Msozarchuk
Re: AS-Tronic 6AS 850 мотор насоса
дай номер узла в сборе
Есть только вот это с корпуса мотора-насоса 1.13.077.202 WABCO 4432020011
Msozarchuk
ищи по Mercedes A9702600590
а перед этим он постоянно не работал?кузя писал(а):MAN TGL, коробка AS-Tronic 6AS 850. Сплавился щеткодержатель моторчика насоса (1.13.077.202 WABCO 4432020011). Где можно купить моторчик или щеткодержатель?
А кто его знает?syava писал(а):а перед этим он постоянно не работал?кузя писал(а):MAN TGL, коробка AS-Tronic 6AS 850. Сплавился щеткодержатель моторчика насоса (1.13.077.202 WABCO 4432020011). Где можно купить моторчик или щеткодержатель?
Спасибо. будем искать.Msozarchuk писал(а):A9702600590
Там в блоке выходники мрут,и насос до посинения крутит,или датчик врет,и нет стопа.....
В каком месте платы они находятся? Плату принесли тоже, но сам не разбирал и даже приблизительно не в курсе что откуда и куда там.syava писал(а):Там в блоке выходники мрут,и насос до посинения крутит,или датчик врет,и нет стопа.....
Собери мотор наверное сперва и попробуй,потому как с блоком там тоже кусок работы
- zf4.jpg (158.28 КБ) 14615 просмотров
- zf3.jpg (114.08 КБ) 14615 просмотров
- zf1.jpg (122.96 КБ) 14615 просмотров
- zf.jpg (141.57 КБ) 14615 просмотров
Привезли плату как на последнем фото, большие транзисторы вроде целы. Хозяин ищет мотор.
То есть они её уже отодрали!?
ДА!syava писал(а):То есть они её уже отодрали!?
Запасайся терпением и луди....
- zf5.jpg (157.11 КБ) 14607 просмотров
Спасибо за фотки, будем готовится если что.
