Маз Педаль газа
DenisVV
Маз Педаль газа
Сообщение DenisVV »
Здравствуйте Коллеги!
Имеется машина МАЗ (точно модель не назову) с двигателем Renault. Блок управления Bosch EDC7 uc31. Система Common rail.
Обороты не сбрасываются до холостых. Подключили диагностику Теса показывает ок 3% нажатия на педаль (когда она отпущена) Педальку сняли почистили, не помогло - все равно в ноль не возвращается пока но ней не постучишь.
Вопросов два: есть ли в датчике педали газа кроме двух потенциометров какие нибудь концевики (напр. холостого хода)
и если менять педаль то нужно ли делать ее адаптацию, прописывать?
Re: Маз Педаль газа
Ответ ДА на все вопросы
DenisVV
Re: Маз Педаль газа
Сообщение DenisVV »
Теска вы уверены?
открыл схему СУ двигателя с блоком Bosch EDC7 uc31. В педальке 6 контактов (2 отдельно подключенных потенциометра) концевиков походу нету.
ZOT
Re: Маз Педаль газа
Сообщение ZOT »
Один потенциометр и два концевика.
DenisVV
Re: Маз Педаль газа
Сообщение DenisVV »
Не не может быть.
Даже в параметрах два датчика педали газа(два сигнала оба разные) и в схеме с этим блоком то же без концевиков.
Схему прилагаю
МишаДиагност
Re: Маз Педаль газа
Сообщение МишаДиагност »
А схема не с Д245?
Хотя у меня в схеме, ямз-650, те же пинки, но не показана внутренняя схема педали...
Новый точечный рисунок.jpg (89.28 КБ) 22695 просмотров
NIK999
Re: Маз Педаль газа
Сообщение NIK999 »
DenisVV писал(а):Не не может быть.
Схему прилагаю
а зачем мозг парить схема видать есть тобиш понимаем кто к чему ...... а прописывать там нечего поменял и забыл ..... кстати забыл сказать фуфло не ставь вернуться ....
parsh
Re: Маз Педаль газа
Сообщение parsh »
да нет там никаких концевиков и прописовать ничего не надо
Re: Маз Педаль газа
Концевиков нет (сбрехнул малость). Педаль калибруется. Смотри оригинальную доку.
DenisVV
Re: Маз Педаль газа
Сообщение DenisVV »
Вот и я думаю что калибруется. На новой педали выходные напряжения могут быть чуть другие, блок же не знает что ее поменяли и будет считать по старым значениям.
Документации толковой к сожалению нету на эту машину, вот и приходится всем мозги высушивать. Теса к сожалению калибровать маз не умеет. И чем калибровать тоже вопрос...
Msozarchuk
Re: Маз Педаль газа
Сообщение Msozarchuk »
Поставишь педаль, поедет и без калибровок
parsh
Re: Маз Педаль газа
Сообщение parsh »
+100
DenisVV
Re: Маз Педаль газа
Сообщение DenisVV »
Ехать то она и сейчас едет. Холостые большие жарит пока по ней ногой не двинешь хорошенько.
Потому и морочу голову с этой калибровкой
Re: Маз Педаль газа
Сообщение borisich-a »
DenisVV писал(а):Ехать то она и сейчас едет. Холостые большие жарит пока по ней ногой не двинешь хорошенько.
"Автоас-карго " калибрует
DenisVV
Re: Маз Педаль газа
Сообщение DenisVV »
Ну из-за этой ерунды мне еще новый интерфейс покупать. Проще развести руками и сказать это неизлечимо.
Во мы из за какой то ерунды такую дискуссию раздули
