Actros 2000 года блок ECAS 446 171 001 0
Привет! Помогите разобраться выдает ошибку при входе в параметры.
Блок калибруется диагностируется, а параметры не того.
Нет файла диагностической идентификации.
- ПРПпп.PNG (100.65 КБ) 9289 просмотров
Re: Actros 2000 года блок ECAS 446 171 001 0
Переустанови прогу.
Переустанавливал на двух ноутбуках!
Мля куда копать хз.
Если нетрудно den_2001, можешь у себя посмотреть есть ли у тебя этот файлик по указанному пути???
Мля куда копать хз.
- agent77760
Поставь 2.30 ru и я думаю не будет проблем. У меня в русской только такой файл есть 10860800.pkd.
Файл 10860800.pkd у меня есть в версии 2.3 и 2.2 eng.
Как вариант переименовать 10860800 на 10860801 но это чревато комой у пациента
А чего там параметрировать-то?? Это же Actros, там шаг влево, шаг вправо - расстрел. Alles in Ordnung 0/
ESAC убрать не получится ))
Причем здесь убрать, речь идет о изменении параметров ECAS (ENR для буквоедов) отключении электронных амортизаторов.
иacckiy писал(а):ESAC
Разницу не видно разве?hp-max писал(а):ECAS
=hp-max писал(а):ESAC
hp-max писал(а):электронных амортизаторов.
Так тоды возникает вопрос чем, и чем производитель настраивал Actros
Специальные блоки NR, под конкретные задачи. А настраивал EOL.
Поможет замена NR.
Das ist Ordnung 0/0/
Поможет замена NR.
Спасибо. Я в принципе и предложил замену хозяину. EOL нет
На неделе заедет посмотрю есче.
А если немного серое вещество пошевелить, то и параметрировать не придется...hp-max писал(а):Спасибо. Я в принципе и предложил замену хозяину. EOL нет
