VOLVOO FH 2008г ОТКЛЮЧИТЬ ФЕН ОТ МОЗГОВ
Александр 70
Подскажите как можно сделать чтобы фен(штатный вебасто) работал отдельно?А то машина нагреется до 90,он отключится,то заглючит пока клемму не снимеш.А сейчас вообще отказал.Предохранители в порядке,лампочка на кнопке горит,а фен молчит,даже не пытается.Может провод какой?Все провода в касе.Зимой как то такое было,мы как раз в сервис заехали,попросили за одно глянуть,через неделю выехали- все работает! В списке выполненых работ про фен не не чего не сказано получается,что сделали диагностику и он заработал.В компьютере лазил,там ничего нет,только таймер (хорошо хоть меню на русском) Водитель кричит -Давай купим новый! Самарский!
Re: VOLVOO FH 2008г ОТКЛЮЧИТЬ ФЕН ОТ МОЗГОВ
он и не подключен ни к каким мозгам на вольве, смело снимайте. А вообще диагностикой нужно подкючиться, сделать распечатку и тут выложить, если не можете найти мастера, который Вам починил-бы АО. Но в то, что таких спецов не найти - в любом случае не поверю, АО старый, как говно мамонта и изучен вдоль и поперек. Только в рацию спросить... Ну или качайте инструкцию в интернете, в ней найдете любые ответы по саморемонту.
Александр 70
Эта машина у меня уже третий год.Фен снимали много раз(начинал дымить,не запускался и т.д) почистим,продуем и дальше работает,а сейчас все чисто,все крутится(рукой),а он все равно не работает.cotm писал(а):он и не подключен ни к каким мозгам на вольве, смело снимайте. А вообще диагностикой нужно подкючиться, сделать распечатку и тут выложить, если не можете найти мастера, который Вам починил-бы АО. Но в то, что таких спецов не найти - в любом случае не поверю, АО старый, как говно мамонта и изучен вдоль и поперек. Только в рацию спросить... Ну или качайте инструкцию в интернете, в ней найдете любые ответы по саморемонту.
очень просто подцепить светодиод и при 90 посмотреть на моргания потом заехать к спецу дать денег и починить
Вопрос по ремонту автономки не стоит и выеденного яйца, он стоит новой горелки, если уже "Фен снимали много раз(начинал дымить,не запускался и т.д) почистим,продуем и дальше работает,а сейчас все чисто". Если бы вы его сразу нормально отремонтировали, то уж на три года про фен можно было-бы забыть...
Но я думаю, пройдет еще совсем немного времени (с учетем современного, мягкого климата) и вопрос отпадет сам по себе
У вольво панель приборов исполняет функции таймера, посему все кнопки со спалок сходятся в панель, а оттуда выходит команда на включение. на самом фене подайте питание на чорный провод, в одном ряду с красным тонким, синим и белым, фен должен включится.cotm писал(а):он и не подключен ни к каким мозгам на вольве
Я думал, что имеется ввиду кан шина, как на скании 5-ой серии.Anatoli писал(а): У вольво панель приборов исполняет функции таймера, посему все кнопки со спалок сходятся в панель, а оттуда выходит команда на включение
нету там кан шины, там обичная АТ2000 Д
Александр 70
Спасибо! Вот это мне и надо было узнать пойду пробовать пока машина возле домаAnatoli писал(а):У вольво панель приборов исполняет функции таймера, посему все кнопки со спалок сходятся в панель, а оттуда выходит команда на включение. на самом фене подайте питание на чорный провод, в одном ряду с красным тонким, синим и белым, фен должен включится.cotm писал(а):он и не подключен ни к каким мозгам на вольве
