в чем она выражается? ни на звук ни по тактильным ощущениям врайоне осушителя воздух в атмосферу не идетromka97 писал(а):Когда перестает качать, на 8ми, регенерация проходит?
воздух daf xf95
Re: воздух daf xf95
Re: воздух daf xf95
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&gws_rd=ssl
Как-то так она выражается, все подробно расписсано, можно даже пару патентов найти еще советских, принцип один.
Вот тут попроще, с картинками https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&newwindow=1&hl=ru&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=W9zsVKGhEoPpywPY04GQDg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=987
Re: воздух daf xf95
cotm писал(а):https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&gws_rd=ssl
значит я все правильно понял) значит сразу и ответил. может ли водитель не слышать и не ощущать сброс воздуха через глушитель?
Re: воздух daf xf95
Учитывая это, cotm как поможет автору то на что дали ссылки ?ZeXeR писал(а):разгрузка не срабатывает. утечек не слышит, давление накачивается быстро, а потом как отрезало 8 и все, не сброса не утечки, говорит что пробовали с открученной трубкой управления от компрессора и тоже самое.
Если можно подробнее.
к Автору,
уточните более точно у водителя все нюансы, чтобы зря тут не глаголить.
вин код авто напишите на всякий случай.
Разгрузку меняли ? или только ремонт ?
Номер с той разгрузки которая установлена напишите. И что с ней делали при ремонте.
Re: воздух daf xf95
все что смог уже написал, вся первичная информация от водителя.max-F1 писал(а):
к Автору,
Re: воздух daf xf95
в моем понимании: компрессор качает- значит воздух должен быть или в системе или на улицу, может ли водитель не слышать утечки, сброса? значит или компрессор не может накачать больше? в нем поменяли клапана, прокладки, поршня не болтаются, цилиндры без задиров, и вроде вымерил (правда чем есть) больше 9атм на трубке перед осушителем.
Re: воздух daf xf95
Должно 12.5 бар хотя-бы.
Фильтр осушителя меняли ?
Re: воздух daf xf95
От какой машины пробовали накачать свою? Качели с заведенным двигателем? Если не смогли накачать от другой машины причём тут компрессор? Много советов на собирать хотите. Вы в них утоните и ни один до конца не доведете. Вы бросаетесь в высокие материи, хотя надо попробовать с самого простого - накачать от постороннего рабочего источника.
Re: воздух daf xf95
я же писал: водитель мерил давление со змеевика перед осушителем манометром для проверки давления в шинах больше 9 (шкала кончилась). лучше ему ничего найти не удалосьmax-F1 писал(а):Должно 12.5 бар хотя-бы
фильтр меняли
Re: воздух daf xf95
Советов можно много дать.
Какой ближе к цели ?
Тем манометром пусть проверять выход с разгрузки (отсоединив защитный клапан),
и потом если всё норма (хотя-бы на манометре за 9 бар пусть будет),
тогда проверить (уже написал раннее, повторюсь) выход 24 с защитного клапана.
После того, если нет или мало давление в выходе 24
менять или ремонтировать защитный клапан,
или может поломка
и/или сбилась регулировка ограничительного клапана в четырёх-контурном защитном клапане.
или может поломка
DAF XF 105
Re: воздух daf xf95
Видно так отремонтировали разгрузку ! Просто одним рмк при ремонте не обойтись ! Проверьте правильное подключение 4-контурного..... А лучше найдите хорошего пневматика и он вам все сделает !
Re: воздух daf xf95
Я даже не читал особо в чем проблема и я не преследую цели отремонтировать чью-то машину на расстоянии, в данном случае денег мне это не принесет точно и наверняка никакого полезного опыта, там, блин, пневматическая система, что там может быть необычного? Вход-выход, ресивер, датчик, клапан. Человек спросил, что такое регенерация, я ему ответил:max-F1 писал(а): Учитывая это, cotm как поможет автору то на что дали ссылки ?
ZeXeR писал(а):в чем она выражается? ни на звук ни по тактильным ощущениям врайоне осушителя воздух в атмосферу не идетromka97 писал(а):Когда перестает качать, на 8ми, регенерация проходит?
Re: воздух daf xf95
краны или как правильно их называть клапана и особенно 4-х контурные ,а особенно ae 4528такие.в новом исполнеии в системе электроно торможения рмк специально не продают и не делают чтобы водители не имелитакой глупой привычки перебирать краны сами.Я бы вообще продавал их по рецептам как в оптеке или по спец удостоверениям в которых четко написано что человек знает как и что менять внутри того или иного клапана.а то начинают вот 4х контурник пиз-т ща разберем помоем и пружинки за одно подрастямен немного..........
Re: воздух daf xf95
KNORR-BREMSE AE4528.
Турки и поляки делают на такие клапана комплекты ремонта.
Если с умом подойти к ремонту то проблем нет. Профессиональный подход. Понимание как всё работает.
Устанавливать пломбы
на ответственно важные детали автомобиля
(как на составляющие так и на крепление)
и обязательный техосмотр (раз в месяц), бесплатный, нет пломбы - штраф (побольше ! раз так в 20 от стоимости нового изделия, цена от официального представителя).
В свою очередь горе-пневматиков тоже отсеивать, гарантия на ремонт, не выполнил или раньше вышла из строя - штраф.
Понимаю и в таких условиях будут нюансы, например накрутка цен, но нужно хоть что-то делать, начать с чего-нибудь.
Моё мнение так:борис писал(а):Я бы вообще продавал их по рецептам как в оптеке или по спец удостоверениям в которых четко написано что человек знает как и что менять внутри того или иного клапана.
Re: воздух daf xf95
Самое интересное от водил:по желтой груше идет ручник а по красной тормоза
кран можно выкинуть соеденив все трубки вместе
а вот если прицеп тормозит плохо надо ртс (колдун) покрутить либо с той либо с другой стороны там где винты стоят
а переделайте мне прицеп на без абсный.чтоб как у всех
я конечно сам не колдун но пневматика нравится больше чем гидравлика.особенно после курсов вабки
